armageddon63 Inserito: 22 febbraio 2015 Segnala Inserito: 22 febbraio 2015 Salute a tutti. Volevo un parere sulla seguente RAM PA3411U-1M1G (ne metterei 2 così da avere 2 gb) 200 Pin 1.8v DDR2 PC2-4200 SoDimm da installare sul pc in oggetto per potenziare la sua velocità e quale hard disc potrei acquistare poichè volevo sostiture quello in dotazione che è da 60 gb. Grazie.
rusty Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 Ciao la ram basta non superare i 2GB va bene, il disco bisogna sapere se monta sata o pata,
armageddon63 Inserita: 23 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 E come faccio a sapere se il disco è pata o sata? Da quel che ho trovato sul sito non si capisce... http://www.toshiba.it/discontinued-products/satellite-pro-m70-154/
rusty Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 Ciao per sicurezza ti conviene smontare il disco, se vedi tanti piccoli piedini e' pata, se hai 2 connettori e' sata, probabilmente il tuo disco e' gia' un sata ma un controllo in piu' non fa' mai male.
mik21 Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 Si dovrebbe vedere anche da Gestione dispositivi.Se hai Windows XP: da menu Start>pannello di controllo(eventualmente passa alla visualizzazione Classica) > sistema > hardware > gestione dispositivi >unità disco (vedi cosa dice)
armageddon63 Inserita: 1 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2015 rusty Presumo sia sata ....comunque allego foto. Per cui ppotrebbe andar bene questo modello? Hard disk Toshiba MQ01ABD050 - 500GB - Connessione Serial Ata (Sata) - 5400 rpm - Buffer 8 Mb - 2.5"
rusty Inserita: 2 marzo 2015 Segnala Inserita: 2 marzo 2015 Yes , hdd seral ata. Il modello potrebbe andare bene ma a me e' successo che su macchine vecchiotte il 500gb non veniva rilevato. Per stare tranquilli se non si e' sicuri, meglio stare su un 320gb. Se il tuo intento e' amentare un po la velocita' meglio un disco a 7200rpm. Ciao
armageddon63 Inserita: 2 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2015 rusty: In questo sito presentano un hard disk che se non ho capito male è per il modello di Satellite come il mio (anche se a dire il vero non trovo il riferimento 154) http://uk.picclick.com/500GB-HDD-HARD-DRIVE-25-SATA-FOR-TOSHIBA-350924808223.html In altri siti invece trovavo commenti che consigliavano al max 250gb. In merito poi alla velocità, ho visto sul sito della TOSHIBA che i 2,5 non superano mai i 5400rpm...
rusty Inserita: 2 marzo 2015 Segnala Inserita: 2 marzo 2015 (modificato) Ciao, ho sollevato il problema perche' in origine monta un 60gb, non vorei che quando hai il disco non lo vede e allora poi bisogna vedere se ci sono aggiornamento bios e via dicendo. Ti consigliavo un disco piu' piccolo per evitare problemi. Non e' detto che su toshiba si possa montare solo hdd toshiba, puoi mettere un western digital black 7200 , hitachi 7200 rpm Modificato: 2 marzo 2015 da rusty
armageddon63 Inserita: 2 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2015 E il bios dove lo troverei? Sempre nel sito della Toshiba? E cosa dovrei cercare? E' complicato fare l'aggiornamento?...rischio di mandare a puttane il notebook?
rusty Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Inserita: 3 marzo 2015 Ciao, nel sito toshiba la serie satellite pro M non l'ho trovata. http://www.toshiba.it/innovation/download_drivers_bios.jsp?service=IT&mode=allMachines&action=search&cmsCategory=Notebooks&cmsFamily=Satellite%20Pro&cmsSeries=Serie%20Satellite%20Pro%20M70&selShortMod=427
armageddon63 Inserita: 3 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2015 Io avrei trovato qua http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Toshiba&m=Satellite%20Pro%20M70&id=1864&l=en E' affidabile? ciao
rusty Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Inserita: 3 marzo 2015 Ciao, ni. sarebbe meglio se fosse un bios ufficiale.
armageddon63 Inserita: 4 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2015 Ho trovato qualcosa scegliendo Archivio e questo è ciò che era presente come driver (e in particolare per il BIOS) http://www.toshiba.it/innovation/download_drivers_bios.jsp?service=IT
rusty Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 Ok seleziona il tuo modello e SO ce' un eseguibile non e' difficile l'aggiornamento. Dai dettagli dice solo che non e' compatibile con vista ma non dice che modifiche apporta al bios. Comunque quello trovato va' bene.
armageddon63 Inserita: 4 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2015 Ma in fatti non ho Vista (ho XP) ma presumo possa andar bene anche con Win7 considerato che come software è "simile" a XP ma moooolto meglio dello sfortunato VISTA... (o sbaglio)? Per cui a questo punto potrei procedere con l'acquisto di un disco anche da 500 gb per poi fare l'aggiornamento del bios (quello del 2009?) oppure comunque sia mi consigli di rimanere dai 250 gb in giù?
rusty Inserita: 5 marzo 2015 Segnala Inserita: 5 marzo 2015 Ciao l'aggiornamento lo si puo' fare col disco vecchio e xp, Per quanto riguarda l'hdd nuovo col 250gb si va' sul sicuro probabilmente vede anche il piu' grosso, il bios piu' recente e' del 2009 va' bene quello. Win7 buon sistema, anche se personalmente solitamente non uso windows.
armageddon63 Inserita: 5 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2015 (modificato) Ok. Grazie per le precisazioni e consigli. Quindi farò così: - Aggiornamento BIOS - Acquisto disco da 500gb (se poi non lo riconosce mi farò un disco esterno e riacquisterò uno da 250gb) Ciao Modificato: 5 marzo 2015 da armageddon63
armageddon63 Inserita: 6 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2015 Scusa se ritorno sul pezzo, ma l'hard disk deve essere SATA - SATA II o SATA III ?
rusty Inserita: 7 marzo 2015 Segnala Inserita: 7 marzo 2015 Ciao possibilmente sata- meno recente e' piu' facile che il tuo pc lo accetti. Quando hai fatto tutto posta per favore i risultati per altri utenti che potrebbero avere bisogno,
armageddon63 Inserita: 10 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2015 Rusty, questo dovrebbe andar bene nevvero? Non mi pare di aver letto SATA II o SATA III http://www.amazon.it/Toshiba-MQ01ABD050-Hard-Disk/dp/B0077IQ0AM
rusty Inserita: 10 marzo 2015 Segnala Inserita: 10 marzo 2015 (modificato) Si sembra , Anche il prezzo e' nella norma Modificato: 10 marzo 2015 da rusty
armageddon63 Inserita: 23 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2015 Scusa il ritardo... Come mi hai chiesto RUSTY sono a riportare il risultato. Il nuovo hard disk è ok.... per cui la macchina non ha avuto problemi nel riconoscerlo (anche se è da 500gb). Ricordo che prima avevo fatto l'aggiornamento del BIOS (che in effetti quello che montava il pc era più vecchio). Forse l'unico problema (se così lo vogliamo chiamare) è che la ventola sia spesso in azione....(ma forse è una mia impressione...) Grazie a tutti per l'aiuto e i consigli (specie a te RUSTY). Ciao
rusty Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Inserita: 24 marzo 2015 Perfetto Per quanto riguarda la ventola sara' il caso di dare una bella pulita ai condotti di areazione e cambiare la pasta termoconduttiva, cosi ti ritrovi una macchina completamente revisionata
