gorello Inserito: 23 febbraio 2015 Segnala Share Inserito: 23 febbraio 2015 Ho un automatismo BFT 24v interrato con centralina Thalia , vorrei sapere se su tale centrale esiste un contatto che quando apro il cancello con il telecomando mi faccia partire un impianto di luci temporizzatore . Riepilogando io apro il cancello con il telecomando e contemporaneamente mi si accendono le luci del viale per un tempo impostato nel temporizzatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jimmy63 Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2015 Ho visto un pdf della scheda in rete, direi proprio di no. Potresti montare un timer 24V dc sull'uscita del motore APRE e impostarci il tempo che ti serve, con il contatto temporizzato puoi pilotare un carico a 230V, ma se sono tante lampade ti conviene pilotare un contattore per non sovraccaricare il timer. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2015 Dal manuale: http://www.mandos-esma.es/manuales/pdf/BFT/manual%20BFT_Thalia.pdf c'è l'uscita aux3 (morsetti 26,27) che se non l'hai usata, può essere configurata in molti modi per fare quello che tu dici ad esempio con la logica Aux=2 (LUCE CORTESIA) rimane attiva per 90 secondi dopo l'ultima manovra ovviamente dovrai utilizzare un relè monostabile 24V per pilotare il carico se invece vuoi utilizzare un temporizzatore esterno puoi usare l'uscita nella logica 4 (luce scale) trovi tutto nel manuale pag. 22 - Configurazione delle uscite Aux Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Asdurbale Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2015 Come ha giustamente detto Simuffa puoi utilizzare l'uscita aux 3 - contatto libero (n.o.) max 24v 1A. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jimmy63 Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2015 Ok simuffa, avevo dato un'occhiata troooppo veloce....quello che trovo strano è che tocca a noi andare in rete a cercare soluzioni per poi trasferirle ai diretti interessati...non eri in grado gorello di fare tu una ricerca? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2015 speriamo che almeno si ricordi di tornare e .., bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gorello Inserita: 24 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2015 Io ho chiesto semplicemente se c'era una soluzione che qualcuno aveva già usato non ho chiesto di fare per me ricerche, e comunque a me non serve un uscita temporizzata ma un uscita che chiuda il contatto al momento che premo il comando di apertura (mi chiuda un secondo il contatto NA) per poi pilotare un temporizzatore esterno che a sua volta comandano le luci Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 24 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2015 uscita impostata come logica 4 - Luce scale l'uscita è per 24V, dovrai agire di conseguenza.. ovviamente la scheda non sa se è giorno/notte e le luci si accenderanno anche di giorno.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gorello Inserita: 25 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2015 Se non ho capito male con logica 4 basta mettere ai morsetti un relè 24 DC che mi agisce su un temporizzatore esterno alla centrale al quale posso impostare il tempo che desidero Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Yulbrinner Inserita: 23 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2017 ciao a tutti, a proposito di thalia, ho un automatismo ad un anta sola con motore phobos, che, di punto in bianco, non ne vuole sapere piu di nulla. Mi spiego, l'ho aperto ieri, e basta, non si chiude piu'. Ho controllato le fotocellule e ok, non da segnali di errore, solo che apro la scatola, e se premo il comando, sparisce la scritta, come se non arrivasse corrente suffuciente. Ho provato con l'autoset, parte, ma dopo meta' corsa si blocca e spariscono le scritte dal display. L'ho montato io, dopo che la libra c ma, si e' fulminata, pero' sono 4 mesi che funzionava senza problemi. Qualcuno ha qualche idea? ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bertagnolli Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2020 qualcuno mi può dire se con aux3 in default chiudo il contatto 26 27 va in funzione? attualmente non da segni di vita , tutto il resto funziona regolarmente ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
