carlovittorio Inserito: 23 febbraio 2015 Segnala Inserito: 23 febbraio 2015 Questo stereo ha le due cassette che girano velocemente (in posizione di play) Vi è capitato questo difetto? Può essere una regolazione della velocità che non funziona? Avete uno schema per verificare ciò? Grazie a tutti e buon giorno.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 ha un solo motore? Se sì può essere il controllo di velocità guasto ,fermo restando che non vi siano problemi meccanici. Dai un'occhiata allo schema
carlovittorio Inserita: 23 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 Si ha un motore solo. L'alimentazione ha 4 fili: una massa, un +12, due fili che vanno al circuito di regolazione: uno ha una tensione fissa di 10V, l'altro una tensione regolabile dal trimmer da 9 a 9,8V. Se stacco quest'ultimo il motorino gira più velocemente. La regolazione non sembra influire sulla velocità.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 forse è guasto l'IC del regolatore dentro il motore
carlovittorio Inserita: 23 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 E' quello che temo .Lo tengo aperto per un po' di tempo poi se non ricevo altri consigli lo richiudo e lo riconsegno. Grazie e saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 (modificato) apri il coperchietto del motore,togli via il circuito stampato circolare e verifichi i pochi componenti,a uno come te mette pensiero un intervento del genere? Ho guardato lo schema,il circuito di regolazione è esterno,ci dovrebbe essere un encoder interno per la regolazione e stabilizzazione della velocità ad anello chiuso.Può essere difettoso anche il motore allora Modificato: 23 febbraio 2015 da Riccardo Ottaviucci
gino ct Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 lo richiudo e lo riconsegno non ci credo!!
j-man Inserita: 25 febbraio 2015 Segnala Inserita: 25 febbraio 2015 Io controllerei anche lo switch "High speed dubbing" che imposta la duplicazione ad alta velocità. Magari c'é un falso contatto lì e i motori impazziscono.
