Hp 635 Caps Lock Lampeggia 5 Volte
Ciao a tutti. Ho questo portatile che lampeggia il tasto caps lock 5 volte. Guardando in giro ho visto che vuole dire errore generico sulla scheda madre. Inserendi lo spinotto dell'alimentatore(provato su un'altro pc e funzionante) si accendono per un attimo i due led vicino allo spinotto, idem se inserisco la batteria. Se accendo il pc la ventola parte alla massima velocità e si vede la retroilluminazione che si accende. Il tasto per il wi fi resta acceso giallo. Nessun altro segno di vita. La scheda madre è siglata 6050a2235601-mb-a03. Le tensioni sullo spinotto della batteria sono entrambe presenti. Inserendo più volte il carica batteria il tempo di accensione dei due led diminuisce fino a sparire. Grazie.
Casimiro Sarluca
La sigla della scheda madre che hai inserito non è adatta a rintracciare lo schema elettrico, postane un'altra.
Che CPU e Chipset monta? Se è AMD, e quando la scheda madre è accesa vi sono le tensioni su tutte le induttanze di grandi dimensioni (tranne quella per la batteria quando essa non è presente), prova a scaldare il DIE del NorthBridge per 40 secondi circa a 380° e distante un CM.
La sigla della scheda madre 6050A2235601-MB-A03 porta a mb 494106-001 Hp 6735.
Confermo il numero scritto da rusty. Anche il modello. Le altre prove le devo ancora fare.
Sul processore c'è scritto amd sempron
Ciao devi iniziare con la prova descritta da Casimiro, in molti casi il pc si avvia,ovvio non e' riparato ma hai scoperto la causa almeno,
