sorecaro Inserito: 23 febbraio 2015 Segnala Inserito: 23 febbraio 2015 Buonasera, come da titolo ho un problema con questo televisore. Ad ogni prima accensione (accensione a freddo= distacco tensione elettrica) il televisore ci mette delle ore prima che entri in funzione. Cosa può essere? Purtroppo non ho lo scontrino perché è un regalo quindi niente assistenza. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
sx3me Inserita: 24 febbraio 2015 Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 probabilmente qualche condensatore in avaria sulla scheda di alimentazione
sorecaro Inserita: 24 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 Ok grazie. Stasera apro e vediamo cosa trovo Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
Luigi Di Donato Inserita: 24 febbraio 2015 Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 (modificato) Confermo, buongiorno, sicuramente elettrolitici in perdita sulla scheda di alimentazione ( a occhio fa un controllo preliminare per vedere se noti qualcuno gonfio ) . Inviato dall'app. Fisso originale cinese da Giggino TVSERVICE. Modificato: 24 febbraio 2015 da Luigi Di Donato
sorecaro Inserita: 24 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 Grazie. Vi terrò aggiornati Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
sorecaro Inserita: 24 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 Buonasera. Ho finito ora di controllare tutti i condensatori elettrolitici sulla scheda di alimentazione. Dai controlli che ho effettuato alcuni sembrano in perdita. Domani li sostituisco . Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
sorecaro Inserita: 26 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 Buonasera. Ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici sulla scheda di alimentazione ma il risultato non cambia. Led del ricevitore ti continua a lampeggiare ma la tv non si accende. Cosa posso controllare ??? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
sorecaro Inserita: 27 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 Buongiorno. Niente da fare. Ho notato una cosa. Se scollego il connettore che va sulla scheda (credo sia quella del tuner, ci sono ingressi scart hdmi antenna usb) si accendo la retroilluminazione. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
Fulvio Persano Inserita: 28 febbraio 2015 Segnala Inserita: 28 febbraio 2015 Ciao. Scarica il Service Manual da QUI e vedi se c'è un corto su quel modulo.
sorecaro Inserita: 28 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2015 Buongiorno. Scarico e controllo. La tengo aggiornata Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
sorecaro Inserita: 4 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2015 Buonasera. Ho controllato la main e le tensioni di riferimento ci sono. Ho letto sul forum che si può provare a resettare l'eprom. Che ne dite?
Fulvio Persano Inserita: 5 marzo 2015 Segnala Inserita: 5 marzo 2015 Ciao. Ho controllato la main e le tensioni di riferimento ci sono. Che genere di controlli hai fatto? Le tensioni le hai rilevate sempre con il modulo Main staccato,suppongo
sorecaro Inserita: 5 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2015 Buongiorno. Come prima cosa grazie per l'aiuto. Per quanto riguarda la scheda le spiego cosa ho fatto. Premetto che non sono un tecnico.:-) Ho controllato i vari riferimenti di tensione con la main collegata alla scheda di alimentazione e ci sono tutti. Ho controllato se c'era qualche pista o componente danneggiato, sembra tutto ok. Purtroppo la scheda è in smd e non sono riuscito a scollegare tutti i componenti e controllarli uno ad uno. Sicuramente ho sbagliato qualche cosa :-) Come controllo i riferimenti della main se la scollego dalla scheda di alimentazione???
Fulvio Persano Inserita: 5 marzo 2015 Segnala Inserita: 5 marzo 2015 Ciao. Come controllo i riferimenti della main se la scollego dalla scheda di alimentazione??? Scusami,intendevo dire il modulo che tu definisci così Se scollego il connettore che va sulla scheda (credo sia quella del tuner, ci sono ingressi scart hdmi antenna usb) e che non ho ben capito quale sia. Posta il suo codice originale.
sorecaro Inserita: 5 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2015 Queste sono le immagini delle due schede. Le tensioni di riferimento le ho controllato con le schede collegate ( ho seguito il service). Se scollego la scheda madre (componenti smd) si accende la retroilluminazione, ma appena la ricollego alla scheda di alimentazione si spegne.
sorecaro Inserita: 8 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2015 Buongiorno, stamattina ho notato un altra cosa. Controllando il connettore che CNM803 (scheda di alimentazione) la tensione è di 12,36 e non di 12,8 come dovrebbe essere. Sulla scheda main ho controllato l'alimentazione che va sul eprom, non è stabile, arriva sui 3,3 e scende a 0, risale a 3,3 e scende, e sempre cosi
sorecaro Inserita: 8 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2015 Non riesco a trovare lo schema della scheda, qualcuno può aiutarmi??? sulla scheda ci sono 3 codici: L32S0_ESM PSLF620S06A BN44-00696A
sorecaro Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2015 Buongiorno, non riesco a trovare nessuno schema, avete consigli ??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Inserita: 13 marzo 2015 Controllando il connettore che CNM803 (scheda di alimentazione) la tensione è di 12,36 e non di 12,8 come dovrebbe essere. è nella tolleranza,va bene così l'alimentazione che va sul eprom, non è stabile, arriva sui 3,3 e scende a 0, risale a 3,3 e scende, e sempre cosi c'è qualche sovraccarico sulla main,la principale indiziata
sorecaro Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2015 Grazie, cosa mi consigli di fare??? È che non ho uno schema è non so dove controllare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Inserita: 13 marzo 2015 se stacchi la t-con torna la retroilluminazione? Prova a resettare l'eprom,se la trovi senza schema
sorecaro Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2015 Si se stacco la main torna la retroilluminazione. Il reset eprom già fatto ( almeno credo che sia quella, l'integrato comincia con 24C)ma non cambia nulla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Inserita: 13 marzo 2015 allora credo sia guasta la main
sorecaro Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2015 Grazie, sai dove posso trovare gli schemi?
