fase su neutro con danni.
scusate ma non riesco ad inserire il post!
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-B5330
Livio Migliaresi
Scusa, ma, come hai scritto quanto sopra così potevi scrivere la tua discussione
a genius
CIT:Renzi
PS:comuque se metti la fase sul neutro hai un corto
Modificato: da Graziano12345
Credo si tratti di una fornitura trifase con neutro invertito :roflmao::roflmao: boh cosi sembrerebbe ma è vivo ancora? :roflmao:
Scusate ma ho problemi con l'inserimento del testo attraverso il cellulare.
La mia domanda è la seguente ed il caso è reale (spero di essere comprensibile): qualcuno saprebbe spiegarmi perchè su un impianto elettrico di una centrale termica alimentato in ingresso al quadro con 380V trifase e neutro, se viene a mancare per allentamento morsettiera od altro, il neutro all'ingresso del quadro, una fase si presenta sullo stesso nell'impianto provocando la presenza di fase/fase 380V con conseguenti danni su ciò che era alimentato a 220V mediante il prelievo di una fase ed il neutro?
Grazie a tutti dell'aiuto.
Se in un impianto trifase +neutro,questo viene a mancare in ingresso ,tutti i carichi monofase .distribuiti tra le varie fasi ed il neutro dell'impianto si troveranno ad essere collegati in serie tra loro,in
questo caso quelli che ne faranno le spese saranno i carichi a basso assorbimento (a più alta impedenza),che in casi limite potrebbero essere alimentati alla tensione fase-fase (concatenata) di 400V.
Se usi la funzione "Ceca" sul forum troverai altre discussioni in merito con maggiori dettagli.
Se Ti leggi il messaggio N°# 5 di questa discussione
trovi un esempio molto pragmatico dell'utente Asmo, di ciò che accade quando il neutro subisce un sezionamento fuori programma.
Invece nel messaggio N°# 28 di quest'altra discussione
sempre quella canaglia di Asmo :lol: presenta un disegno con dei valori che confermano le parole dell'amico Eliop, riguardo al discorso
in questo caso quelli che ne faranno le spese saranno i carichi a basso assorbimento (a più alta impedenza)
Se dopo Ti rimangono ancora dei dubbi, beh.....sai dove trovarci... ;)
Saluti
Mirko
Se prendi un foglio e disegni un piccolo schema composto da un motore trifase e due in monofase e li colleghi sotto la stessa alimentazione ti renderai conto da solo che cosa succede se a monte dello schema manca il neutro a bilanciare il potenziale dei carichi monofase.
Tra l'altro, se ti interessa, ci sono varie soluzioni per prevenire questo tipo di guasto.
Maurizio Colombi
Porca miseria quell'Asmo....ne sà una più del diavolo ! :superlol::roflmao:
Ora mi è tutto chiaro!
Grazie e complimenti a tutti ragazzi, siete stati veramente preziosi! :clap:
Alla prossima.... :thumb_yello:
Porca miseria quell'Asmo....ne sà una più del diavolo ! superlol.gifroflmao.gif
:lol::superlol::superlol:
Saluti
Asmo :thumb_yello:
