Variatore Di Frequenza Per Motori Monofase - Variare numero di giri di una pompa centrifuga
Salve a TUTTI !!! :D
Probabilmente questo argomento è stato già trattato,
vorrei sapere qual'è il dispositivo commerciale più semplice (e chi li vende),
che mi permette di variare il numero di giri di un motore monofase
di una pompa centrifuga orizzontale multistadio:
Motore 50 Hz, 220-230 V, 16 µF/450V, 3.26 A, 0.73 kW
Grazie in anticipo per la collaborazione.
Variatore meccanico epicicloidale, variatore meccanico con puleggia a V, giunti speciali, ma per quelle potenze non credo sia necessario nulla di speciale.
  • 4 months later...
Martino_Vezzoli
La regolazione è a taglio d'onda con il triac....diminuisci il valore efficace della tensione e quindi cambiano i giri...la regolazione è rumorosa....lievemente meno se il regolatore lo metti in serie all'avvolgimento di marcia....cioò quello compreso tra i capi dove vai ad applicare la tensione.
ciao
