Toshiba 37X3030D
Vorrei recuperare questo vecchio tv che non si accende.
Scatta il relè sull'alimentazione e dopo 20 secondi circa riscatta.
Le tensioni alimentazione ci sono tutte e regolari e non si vedono componenti alterati.
Pensavo al problema sulle schede master/slave che ho provato ma non si risolve.
Sono orientato sulla retroilluminazione difettosa ma prima di smontare il pannello cercherei d'escludere il più possibile altre cause.
Luigi Di Donato
Ciao, non smontare il pannello che e' la fine, se hai dubbi su inverter in corto che mandano in protezione l'apparecchio, basta che togli i connettori e accendi, a parte che non credo problema di inverter .
Controlla bene se la main e' alimentata, presenza 5 volt, regolatori LD1117 ( in/out) , picofusibili su main. stacca connettore sotto la T-CON e riaccendi ( PER CONTROLLARE SE E' IN CORTO ). :o
Staccando i connettori inverter e t-con si comporta uguale.
Solo togliendo il connettore che alimenta la scheda gruppo e CF il relè non scatta più ma non accende ugualmente.
Sul connettore della scheda le tensioni sono esatte.
mai sentite, cosa sono?
