Vecchio Ampli Akai Problema Overload
Salve a tutti, mi sono appena iscritto al forum e premetto che non sono un professionista di elettronica.
Ho un vecchio ampli Akai Am-U2 che utilizzo da anni. Ovviamente data l'età non so se si possano trovare manuali o schemi del produttore.
Cerchero' di spiegare in modo chiaro il difetto: fino a ieri funzionava benissimo, oggi l'ho acceso e si sente solo un forte ronzio di massa, il ronzio non aumenta o diminuisce ruotando la manopola del volume e dopo poco le casse vanno in protezione ( si accendono i led overload) a intermittenza.
l'ho aperto e ovviamente la prima cosa che ho controllato sono i fusibili che risultano integri e i condensatori che almeno a vista non sono gonfi.
qualche suggerimento?
posso inviare foto e video.
ne approfitto per salutare tutti e ringraziarvi per l'attenzione.
dimenticavodi dire che si sente solo il fruscio, ho provato a collegare fonti sonore su tutti i canali ma non si sente alcun suono.
potrebbe essere uno o più finali in corto o qualche elettroliticio sull'alimentazione
Questo lo schema,premi get manual in basso appena appare (1 minuto)
grazie per la risposta oggi ci ho rimesso mano e ho voluto fare un piccolo test, ho escluso le casse dai pulsanti appositi e ho collegato una cuffia ( giusto per ristringere il campo e capire se il corto è nel pre o nel finale) ebbene è successo questo dopo pochi secondi le resistenze vicino all'uscita delle cuffie hanno iniziato a fumare e una delle due è diventata rovente. qualche idea??
allego due foto.
confermo l'ipotesi di un finale (o coppia) bruciati
Credo anch'io ad un guasto ai finali, però con l'integrato che monta la vedo dura a trovare i ricambi. Auguri :huh:
tranquillo ,li troviamo
ueeehh... alla fine è un STK... e che ci vuole a trovarli :D
ma quindi stiamo parlando dei transistor? fatemi capire non sono un esperto come avrete intuito!! anzi indicatemeli nella foto ahhahahhha.
comunque a Roma c'è Tulli, ci ho trovato di tutto, magari lunedi' ci provo.
ma sì
niente, ho trovato circuito, l'ho sostituito e il problema persiste.
c'è un integratino a pettine sulla scheda di ingresso, credo faccia da pre ampli... potrebbe anche essere li il problema!
Modificato: da sx3me
Hai verificato la corretta alimentazione dei finali? sia del ramo positivo sia del negativo? A me viene il dubbio che ne manchi uno...
parli di questo?
si
ma anche il consiglio di dedemiki è valido!
