Tv Mod. 37Xv505D
Tv toshiba modello 37XV505D.
Ho provato in tutti i modi ma non riesco a sentire il suono dalla barra appena acquistata, il collegamento è con cavo ottico.
L'entrata del cavo alla tele è acceso il led rosso.
Collego la barra a un lettore dvd o altro riesco a sentire il suono dalla barra ma non con la tv.
qualcuno può consigliarmi.
l'uscita audio ottica è settata dal menu di configurazione?
Puoi dirmi la procedura??. Mi pare che non ho notato l'impostazione per l'audio ottica.
Scusami Riccardo, in effetti ci sono le impostazioni per l'uscita audio ottica ma con l'opzione PCM o BITSTREAM non cambia nulla. Come dicevo l'uscita per il cavo ottica alla TV è con colore rosso. Come è possibile intuire che l'uscita audio ottica è compromessa se in effetti è con luce rossa?
se vedi la lucina rossa attarverso il connettore della fibra ottica credo che l'uscita sia settata,non saprei dirti allora perchè non funziona.
Il cavetto in fibra è ok,spero
Ok Riccardo, problema risolto. O meglio se stacco il cavo dell'antenna dal decoder di premium. Spero che ci siano adattatori per cavo ottica e uscita hdm.
questa non l'ho capita
