Progettazione Di Un Alimentatore Duale Lineare
Mirko Ceronti
A questo punto non è meglio passare addirittura al pwm?
Ma quel trasformatore, è pilotato in P.W.M.
Un P.W.M. a 9 Khz, la cui fondamentale è sinusoidale a 50 Hz, poi, il P.W.M. all'interno della sinusoide, ne modula il valore efficace da 0 a 220 Volt.
Diciamo che i motori elettrici in uscita agli inverter, subiscono un pilotaggio la cui frequenza fondamentale può essere (ad esempio) di 50Hz ad onda quadra, poi la frequenza portante (P.W.M.) può essere 4-8-16 Khz ed anche oltre, solo che il P.W.M. degli inverter è di tipo sinusoidale, mentre questi usato da me è semplicemente lineare.
In garage devo avere un toroidale bello grosso, a presto le prove per vedere che fa.
Saluti
Mirko
P.S.
Il trasformatore (per ora) non ronza affatto ;)
Poi, che quel tipo di pilotaggio si faccia "scoprire" da eventuali amplificatori, i quali (poi) ronzeranno loro, è un altro paio di maniche, ma ronza più un 50Hz col pacco lamellare lento, di questo che sto usando io.
Appunto Mirko, non mi sono espresso bene. ll tuo lavoro va benissimo.
Riassumo:
La storia dei disturbi, se non riguarda quelli che vengono iniettati in rete, se l'alimentatore è fatto bene...è ormai parte del passato.
Per "trasformatore ronza" non intendevo letteralmente che ronza, ma che è comandato da un segnale sporco il quale si somma alla sporcizia che c'è già in rete.
Poi...se il trasformatore fischia..a 10K o ronza a 50HZ....il motivo è sempre e solo 1....E' assemblato male.
Un buon trasformatore ben serrato che lavora a 40-50KHz non si sente.
Uno a 50Hz se ben serrato si sente leggermente in base alla sua taglia...un 5VA non si sente un 5MVA si sente...
Quello che a me non piace, ma ormai no ci si può far più niente perché vengono messi anche nei caricabatterie per cellulari, è che l'smps inietta in rete e dalla rete si propaga ad altre apparecchiature. Se poi ci mettiamo anche i power line routers e porcherie simili...posso attaccare la radio al chiodo.
Fino a che lavori in BF il problema è poco o per niente rilevante, ma se sei appassionato di RF e magari ti interessi della LF allora son dolori.
Senza andare troppo in basso in frequenza, basta accendere un ricevitore per onde medie per rendersi conto di quanto grave sia la situazione.
Livio Orsini
No Stefano, quelli fatti bene che rispettano le normative EMC non iniettano alcunchè.
Purtroppo siamo invasi da SMPS che sono immonde ciofeche, dove il marchio CE o è Cina Export oppure è stato apposto in base ad un prototipo che non ha alcunchè da spartire con i prodotti commercializzati.
Mi è capitato per caso tra le mani un numero di Nuova Elettronica di quelli abbastanza vecchi (non ricordo il numero) che parlava di un alimentatore 0-30V e corrente fino a 7A.
Usava la tecnica da voi spiegata, ovvero preregolatore switching + regolatore lineare. Il tutto utilizzando due LM317, due bjt di potenza (di cui uno per il boost di corrente) ed un bjt di media potenza per pilotare quello del preregolatore. Poi c'era un altro bjt posto sulla retroazione tra uscita dell'alimentatore e uscita del preregolatore che permetteva una limitazione di corrente nel caso in cui fosse stato presente un corto circuito.
In questo modo prelevando, ad esempio, 7A sui 5V non dovrei dissipare (30-5)*7=175W sulla sezione del boost di corrente.
Probabilmente è una buona soluzione per il mio caso, anche se c'è sempre il "problema" che mi limito ad arrivare a 30-35V di uscita a causa dell'LM317. Potrei cambiare trasformatore ed accontentarmi :)
Eventualmente potrei realizzare la sezione duale, no?
Livio Orsini
Credo ci sia stata anche una discussione, proprio su questo dispositivo, circa 6 mesi fa.
E' così composto....occhio che potrei sparare le foto eh.... :superlol:
1) Sezione AT1: da 0 a 500V - 0-500mA
2) Sezione AT2: da 0 a 300V - 0-50mA
3) sezione BT da 0 a 30V - 0-5A duale con traking di tensione e corrente
possibilità modo serie 0-60V - 0- 5A
possibilità modo parallelo 0-30V 0-10A
Breve OT : Cicala, hai gli MP pieni, ho cercato di scriverti perchè mi interessa la parte HT :D
io ripropongo il mio vecchio sistema: piccolo inverter monofase o trifase da 0,KW, quel che serve, che pompa un trasformatore. La retroazione la fai sul 0-10V dell'inverter.
Costo inverter 70 euri, trasformatore quel che l'è, se usi il trifase quasi quasi rettifichi e non filtri nemmeno....
Mica male , l'idea è comunque di '' lavorare'' il primario , ma l'inverter cosa Ti deve dare , tensione variabile ?
Eh si, così vario la tensione primaria, e conseguetementente quella secondaria, mantenendo la caduta necessaria al livello desiderato. Non è altro che uno switching di potenza isolato secondo la classe del trasformatore. Tutto materiale da mercatino, ma uscita stabilizzata linearmente
Molto interessante l'idea di pwmmare la tensione sul primario del trasformatore in modo da abbassare anche quella sul secondario!
Molto interessante anche l'idea dell'inverter!
Grazie mille per le risposte! In riferimento allo schema di NE che ho citato, il kit è il LX822. L'induttanza è segnata come JAF1 = VK.822 e non indica il valore esatto. Cercando in giro qualcuno dice che si aggiri attorno ai 600 uH, può essere? Ma si potrebbe realizzare anche lo speculare negativo inserendo poi un operazionale con funzione tracking?
Miiiiiiii....come va piano internet qui! Non riesco nemmeno a svuotare la posta
Livio, mi riferivo proprio a quei catorci che riempiono gli elettrodomestici...e anche le lampadine.
Non dovrebbero essere nemmeno in commercio...eppure....
Anche il sitop made in germany non è che sia silenzioso
Telsa..quando torno parliamo dell'alimentatore AT....prepara un po' di mosfet HV
Gli inverter da mercatino....fanno casino....lo so che voi preferite le V le U e le S...ma a me piaciono le LF...
Ma dai ragazzi, ho provato a anticipare il primo di aprile e ci casca solo uno e mezzo?
L'inverter cambia si la tensione, ma soprattutto la frequenza!
Mirko Ceronti
Fisica...quando ho letto quello che avevi scritto sono balzato sulla sedia, credimi, anche perchè c'era il Tuo avatar, e mi sono pure stropicciato gli occhi un buon quarto d'ora.
Ma.....avevo il telefono come unica interfaccia col forum, e quindi manco c'ho provato di scrivere con quel "coso" per chiederti quali pastiglie avevi preso. :superlol:
Stamane leggo, che l'effetto è terminato :lol: per cui tutto ok.
Saluti
Mirko
sai che delle volte mi piace scherzare... ma e' passata totalmente inosservata, e questo mi ha preoccupato!
Comunque pastiglie delle migliori!!!!
Non vorrai mica dire che son' parte del uno e mezzo ... hai mai notato la '''procedura'' di ottenere affermazioni previste (programmate) ? :roflmao:
no gabri, non quella ufficiale. dai racconta!
Livio Orsini
Ma....l'alimentatore che fine ha fatto?
