antstan Inserito: 22 novembre 2005 Segnala Inserito: 22 novembre 2005 Salve a tutti!!!Tempo fa ho lanciato una discussione per la gestione di pese dinamiche....Ho cominciato a fare delle prove e per quanto riguarda i motori ho utilizzato dei banali asincroni sotto inverter ( sono 3 nastrini di lunghezza 55 cm con assi da 2 cm di diametro), ho utilizzato dei motori da 0,65 Nm a 1325 giri in presa diretta ( rapporto 1:1 a cinghia) con le velocità ci sto sicuramente solo la coppia motore la preferirei da 1,2 Nm con lo stesso numero di giri, la lettura per la presenza di prodotto l'ho cominciata a gestire con semplici fotocellule....Mi sono reso conto tuttavia di avere bisogno di motori + particolari data l'applicazione, ho la necessità di utilizzare motori quanto più compatti e leggeri possibile a basse vibrazioni inoltre devono avere degli encoder ( per eliminare le fotocellule e gestirne il tutto con un'unica ).Utilizzo AB così mi sono rivolto al rappresentante di fiducia per motri Brusheless compatti ed encoder, risultato: motori tuttavia sono motori ad alto costo (circa 320 E) ma non è questo il problema per la regolazione della velocità non posso utilizzare banali inverter vettoriali ma devo utilizzare azionamenti con retroazione integrata su encoder (circa 700 E) i quali moltiplicato per i 3 nastrini è una bella spesa!!!!!La mia domanda è questa: cosa potrei utilizzare per risparmiare un pò ??? è questa l'unica strada ?? Potrei utilizzare minimotori CC??? A chi rivolgermi???I 3 devono essere regolati in velocità ed il primo ( dovendo gestire l'afflusso alla cella deve essere possibile regolarne l'avvio ed il fermo con accellerazione variabile meglio se impostata da plc) Ringrazio anticipatamente tutti per l'aiuto....
tecno Inserita: 25 novembre 2005 Segnala Inserita: 25 novembre 2005 Hai pensato ai motori brushless con elettronica integrata ? Se ti basta una potenza di 80 watt puoi trovare prezzi da 200 a 400 euro a secondo se con o senza riduttore montato.CiaoTecno
antstan Inserita: 2 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2005 Salve a tutti,stavo continuando a fare una ricerca sui motori compatti valutando varie soluzioni:Motori Brushless troppo costosi per quello che devo fare l'elettronica integrata sarebbe un'ideaTuttavia mi sono stamane imbattuto su questo prodotto : MototamburiPotrebbe sembrare la soluzione ideale ma non mi sono ancora informato sui costi...Da PDF è affermato che sono semplici motori asincroni a gabbia di scoiattolo quindi gestibili da inverter...Voi cosa ne pensate ????????
floppydisco Inserita: 2 dicembre 2005 Segnala Inserita: 2 dicembre 2005 Per Tecno:Non hai un link del motore nell'immagine? Grazie.
Mario Maggi Inserita: 3 dicembre 2005 Segnala Inserita: 3 dicembre 2005 Potrebbe sembrare la soluzione ideale ma non mi sono ancora informato sui costi...Non mi sembra molto complicato ....Il costruttore americano di questi motori elettrici speciali produce anche brushless integrati nei motorulli. Esistono anche - ma a costi piu' alti - motorulli direct-drive con brushless integrato ad alto numero di poli che non richiedono riduttore e quindi non serve la lubrificazione. Ciao Mario
