Cassa Attiva Montarbo
Inserito: (modificato)
In una cascina ho trovato questa cassa:
10421423_10202727596385535_8504646647836
11030150_10202727593585465_6830315130378
Il problema e che non ho trovato un circuito dentro so che funzionano tutte e 4 perché le ho provato in modalità passiva so che ogni una e di 8 ohm. credo che siano collegati in parallelo. Dunque la domanda è quale circuito posso fare per ripararla ? midi spiace non so dare altre informazioni.
Modificato: da Alfredo Ratano
http://www.montarbo.com/en/prod/529/189S
Praticamente hai solo due casse acustiche tipo 189S o similari.
Prima di tutto prova gli altoparlanti uno per volta, prima con una batteria stilo, per vedere se sono sani, poi collegandoli ad un amplificatore, per sentirne l'effettiva qualita'.
Se sono utilizzabili, o le tieni cosi e le colleghi ad un amplificatore esterno, o ci costruisci un amplificatore da inserire all'interno.
Modificato: da patatino666
No sono 4 casse solo che nella foto non si vede e lìo gia fatto la prova di ogni una attaccandola con uno jack 3 mm e funzionano.
Quattro casse o quattro altoparlanti ? Se son quattro altoparlanti in parallelo la vedo un po' dura trovare un ampli che possa lavorare su 2 Ohm di impedenza d'uscita....
Sono 4 Altoparlanti in una cassa e credo che siano in parallelo una coppia ne sono sicuro l'altra non ho capito bene ma posso dire che una coppia e collegata come se fosse il - mentre l'altra coppia e collegata come se fosse il + non so se mi sono spiegato.
Ragazzi consiglio come faccio a sapere la potenza massima che può avere un altoparlante? in modo da avere più informazioni per la riparazioni di tale cassa?
Quella che può reggere, vorrai dire... comunque, parlando di altoparlanti di marca, se non è stampata sopra, risali al datasheet dalla sigla e là sicuramente la troverai.
Sull'altoparlante c'è scritto chiaramente AS 65
http://www.montarbo.com/it/prod/528/299S
Dovrebbero essere 4 altoparlanti da 25 W RMS su 8 Ohm
Ancora non si capisce cosa devi riparare !
E' una cassa acustica passiva.
Semmai devi aggiungere un amplificatore.
:superlol: per capire la potenza massima??? Ci vuole la prova col botto!!!
Non preoccuparti....tu alza, alza, alza......quando scoppia....l'hai superata e a quel punto prendi nota di dove sei arrivato col volume e visto che ne hai due, ricordati di non superare quel livello con l'altra....E' una prova affidabbbile al 50 % :superlol:
Puntino sulla scala del volume, col pennarello
Ma gli altoparlanti sono tutti uguali?
Non è che prevedeva dei filtri crossover passivi?
Cordialità
Guardando le foto io ne vedo almeno una diversa dall'altra al suo fianco
E diversa soltanto quella in altro a destra ma era l'unica che aveva la descrizione dei watt comunque per fare un amplificatore che mi alzi soltanto il volume fino a potenza 100w come posso fare quale circuito mi consigliate?
Che preparazione hai, visto che per il solo alimentatore stai portando avanti una discussione da 54 post ?
Non ti conviene cercare qualcosa di gia' pronto, magari usato ?
Per una cassa da 100 W RMS occorre un alimentatore da almeno 20 W, e fino a 99, oltre 100 W assieme alla distorsione si rischia la rottura del diffusore.
Che uso ne devi fare?
se l'hai già provata, e ritieni che i coni siano OK, inserisci questo amplificatore un 50 +50 l'alimentatore è a parte
Modificato: da dnmeza
:superlol: sei fantastico patatino!
Questo potrebbe essere l'uovo di Colombo! Il T-AMP è in pwm quindi, anche se alimentato a singola semionda, suona ugualmente.....
Qui Si !!! che hai ragione !( dai , come sempre , :superlol: ! ) ;sarebbe la classe D .
OT : Dotto' , stai meglio di come stavi stamattina ? :roflmao:
sto sempre na favola :smile:...je so pazzoooo :wacko: so pazzoooo......
Devo correggere , come QUASI sempre !
Questo per tirarTi fuori da 'sta favola , ci servi sulla Terra .... ;) .
come...quasi....? :wallbash:
:roflmao: sto "na favola" ugualmente.....però i T-amp.....dovrei avere le curve fatte ad uno commerciale l'anno scorso, non ricordo la marca.....
A me non piace il suono di quei tipi di ampli, ma è opinione personale. Suono a parte, danno sicuramente tanti vantaggi.
Poi dipende da che musica ci ascolti....per la unz unz unz trrrrrrrrrrr trrrrrrrrrrr trrrrrrrrrrr unz unz unz traaakkkk......vanno benissimo
Manco a me ! :superlol:
Non possiamo invece negarli le qualità !!! ( :angry: anche questo l'avevi detto :angry: ) :roflmao:
condivido che per musica classica o HiFi non sia adatto
Ma , in cambio , ha un buon rendimento e , ultimamente , anche un buon prezzo !
Dimenticavo , ha anche dissipatori di dimensioni molto ridotte rispetto ai ''fratelli'' di pari potenza !
Modificato: da gabri-z
Alfredo Ratano
La mia base e molto bassa so solo le definizioni e le formule non ho mai costruito un amplificatore so solo leggere lo schema di un circuito e trasferirlo sulla bassetta sperimentale. Infatti in questo proposito mi sapete descrivere delle guide?
Per dire la verità è per un gruppo dome facciamo la cosi detta musica :
Comunque credo di prendere un circuito da ricostruire nel senso comprare un kit se mi date qualche consiglio cosi faccio vedere quale e meglio per i miei amici e hanno un idea del costo per prendere pezzi , Tanto non sono io che pago :smile:
La maggior parte delle risposte sono goliardiche tanto per divertirsi in questo forum e per me va anche bene l'importante che capisco :smile:
Un altra domanda cosa si intende per classe D come ho già detto non ho molta esperienza per niente e solo per hobby
