Problemi Regolazione
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
premetto che ho utilizzato altre volte inverter siemens, sempre per applicazioni semplici, adesso ho un problema con un micromaster 440 da 5.5 Kw collegato ad un motore da 4 CV, 1400 rpm 50Hz trifase, 4 poli, purtroppo non ho altri dati in quanto è una fornitura di quadro inverter supplementare, con motore datato anni '90 e non trovo ulteriori informazioni online e nemmeno sentendo il cliente sono riuscito ad ottenerne ulteriori.
Il problema è il seguente: a basse frequenze assorbe una corrente elevata > 10 A, esce una segnalazione A501, valore limite di corrente. In officina abbiamo anche il quadretto con l'inverter vecchio, di una casa che non è più produttrice, gli assorbimenti, da 0 a 50hz non superano mai i 7A, quindi capisco di non aver inserito i parametri corretti; per completezza vi elenco i parametri della messa in servizio rapida che ho inserito:
P0100 Funzionamento europa/america europa
P0205 applicazione inverte coppia costante
P0300 tipo di motore asincrono
P0304 Tensione motore 400 v
P0305 Corrente motore 8 Amp
P0307 Potenza Nominale 3,8
P0308 cos phi 0,85
P0309 Rendimento 0,8
P0310 Frequenza 50
P0311 Velocità nominale 1400
P0320 Corrente di magnetizzazione ?
P0335 Raffreddamento esterno
P0640 Fattore di sovraccarico 150%
P0700 Sorgente di comando terminale
P1000 Selezione riferimento frequenza potenziomentro
P1080 frequenza minima 0
P1082 frequenza max 50
P1120 rampa accelerazione 10
P1121 rampa decelerazione 10
P1135 decelarazione OFF3 2 CUT 5
P1300 Modo di controllo V/f lineare
P1500 Valore riferimento coppia nessuno
P1910 selezione identificazione motore nessuno
P1960 selezione ottim. Contr. Vel 0
Questi parametri, ovviamente customizzati per motore, li ho sempre utilizzati in questa maniera, senza conoscere per esempio la corrente di magnetizzazione.
Per concludere il motore è libero, senza carico e la frequenza come si evince la regolo con il potenziometro.
Spero possiate aiutarmi.
Grazie.
Modificato: da Steawa
