Sonda Pt100 A 3 Fili Per Moduletto Copriforo....
ci sto uscendo pazzo...ho sguinzagliato s.google ma non riesco a scovare nulla...
chiedo pertanto aiuto alle vostre superiori conoscenze...
mi serve (mi è stato chiesto di trovare...) una sonda PT100 necessariamente a 3 fili (e qui non chiedetemi come cosa perchè....) da installare in un moduletto copriforo (ovviamente forandolo) di una scatolina da frutto da incasso 3/4 moduli.
quindi ricapitolando le specifiche della sonda dovrebbero essere:
-3 fili
-diametro sonda 5/8 mm circa
-lunghezza sonda non superiore a 30/40 mm (che ci stia nella profondità scatola incasso)
se qualcuno ha info/link vi ringrazio anticipatamente!
pt100
tutte le sonde pt100 classiche hanno al loro interno dei sensori di misura incapsulati in vetro o ceramica.
il sensore viene inserito in contenitori di vario tipo per esigenze impiantistiche.
Trovi tranquillamente in commercio i soli elementi sensibili che puoi adattare alle tue esigenze. Vedi link o anche il catalogo rs oppure
specifica nella ricerca " sensore pt100 ". Se trovi il bulbo di misura a due fili va bene lo stesso, il terzo filo lo puoi saldare sul momento ad uno dei fili uscenti.
fai attenzione al collegamento a tre fili a che sia rispettata la sequenza dei conduttori uniti, (praticamente in corto) e il terzo conduttore. Il sensore originale è una resistenza variabile a due fili
che per esigenze di misura viene collegata a due fili, oppure a tre fili, oppure a 4 fili. Il collegamento a tre o quattro fili deve essere impiegato su trasduttori o schede plc che ne predano l'uso esplicito.
Il terzo filo oppure il terzo e il quarto filo servono al sistema di misura per compensare la resistenza della linea che si va a sommare alla resistenza del sensore.
