martin1984 Inserito: 26 febbraio 2015 Segnala Inserito: 26 febbraio 2015 salve dovrei sostituire questo diodo che è in corto , ma non riesco a capire che valore ha qualcuno ne ha idea ? e con cosa lo posso sostituire ? ( la riga che si vede dovrebbe essere blu )
Nik-nak Inserita: 26 febbraio 2015 Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 Sulla scheda dove è montato, è indicato un reference, tipo Dxxx oppure DZxxx? Se non c'è nessun reference, puoi cercare di capire come è collegato, ad esempio se l'anodo è collegato a GND potrebbe essere uno zener, in caso contrario può essere un semplice diodo oppure un diodo schottky. Su che dispositivo è montato? Prova ad inserire marca e modello, per vedere se si riesce a trovare lo schema elettrico. Ciao
martin1984 Inserita: 26 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 ok ti metto anche la foto anodo è collegato sul GND la scheda di alimetazione di una telecamera di videosorveglianza , che si e danneggiato l'alimentatore dove era collegata ed di consegunza si è bruciato il fusile smd che era saldato sulla scheda , ma anche dopo la soostituzione la scheda era in corto per colpa del diodo . l'ho provato con il tester in posizione diodo e conduce in tutti e 2 i sensi dunque dovrebbe essere in corto ciruito
Nik-nak Inserita: 26 febbraio 2015 Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 Probabilmente è uno zener posto in ingresso, dopo il fusibile, sulla linea di alimentazione, a protezione della telecamera, da tensioni troppo alte. Dopo aver verificato che a valle del fusibile, con il diodo dissaldato, non sono presenti corti tra il positivo di alimentazione e gnd, puoi provare ad alimentare la telecamera con la tensione corretta. Se la telecamera funziona, puoi sostituire il diodo, con uno zener di valore pari alla tensione di alimentazione, più un 15/20% Ciao
martin1984 Inserita: 26 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 ok ma la telecamera la posso accendere ugualmente senza il diodo ? e quale diodo posso mettere , mi potresti dire un modello ?
martin1984 Inserita: 26 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 il diodo lo posso recuperare da qualche vecchia scheda , ma come faccio a sapere riconoscere se è zener 12v ?
Nik-nak Inserita: 26 febbraio 2015 Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 Se hai fatto le verifiche che ti ho detto, e non ci sono corti, puoi accendere la telecamera senza problemi.Il diodo non è necessario, può funzionare senza, naturalmente non hai protezione in caso di sovratensione. Per quanto riguarda il diodo, devi cercare un diodo zener in formato mini melf(credo sia questo il formato), con tensione da 14/15V, se la tensione di alimentazione è 12V. Ciao
martin1984 Inserita: 27 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 protrebbe andare bene ? http://www.ebay.it/itm/10-pz-diodi-zener-SMD-15V-1-2W-BZV-55-C-15V0-ART-DM08-/331387558244?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item4d283cd964 o altimenti lo posso mettere normale non Mini Melf http://www.ebay.it/itm/10-pz-diodi-zener-15V-1-2W-BZX-79-C-15-ART-DI10-/330558571339?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item4cf6d3834b
Nik-nak Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 Si, dovrebbero andare bene entrambi, naturalmente quello non smd, è più laborioso da adattare. Comunque ti consiglio, prima di ordinare il diodo, di verificare se la telecamera funziona, in quanto la sovratensione potrebbe aver provocato altri danni. Ciao
martin1984 Inserita: 27 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 si ho provato e la telecamera si accende regolarmente
Nik-nak Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 A questo punto valuta tu, quale diodo ordinare. Ciao
Horra Inserita: 15 settembre 2018 Segnala Inserita: 15 settembre 2018 Salve a tutti, avete una tabella o potete descrivermi perfavore come riconoscere le tensioni di lavoro,dei diodi mini melf. Ne ho uno che non funziona più e non riesco a trovare niente su internet per risalire con precisione alla sua tensione di lavoro. Ha una banda blu con il corpo tutto arancione. Credo sia un diodo Zener da quello che ho trovato in rete. Qualcuno sa come decifrarli questi diodi mini melf ?
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2018 Segnala Inserita: 15 settembre 2018 Accodarsi ad un'altra discussione crea solo confusione. Devi aprire un nuova discussione.
