Safety Inserito: 26 febbraio 2015 Segnala Inserito: 26 febbraio 2015 Buonasera o in riparazione questo monitor non si accende nemmeno il led dello stby, o tolto lo schienale e o trovato un condensatore 1000 micro 10 v gonfio lo sostituito ma comunque non si accende, o controllato i 4 transistor c5707 e risultano buoni, o controllato i due mosfet comunque buoni i fusibili sia sul primario che secondario buoni, la tensione ai capi del condensatore a 400 v è presente avete dei consigli da darmi.
Safety Inserita: 4 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2015 Buonasera sono ancora alle prese con questo monitor, non so se abbandonare e consegnarlo senza ripararlo.
3kek1 Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 (modificato) Buonasera o in riparazione quando "o" viene usato per esprimere 2 scelte, es.: "mangio pere o pesche" si scrive "o" e si puo' sostituire con "oppure", quando "o" e' associato a una azione o possesso (verbo) si scrive "ho" con l'acca. lo sostituito si scrive "l'ho sostituito", e' un'abbreviazione di "lo ho sostituito", "lo" e' una particella che serve a riferirsi all'oggetto precedentemente citato, "ho" e' il verbo "avere" che esprime possesso. Dico questo perche' facio fatica a leggere spesso i post con errori, mi tocca rileggere le frasi... o controllato i due mosfet Di solito e' uno solo e lo e' in questo caso. Controlla gli altri componenti su aletta che sono 2 doppi diodi e pare pure il regolatore LD1117, quest'ultimo se devi testare la scheda con carichi finti puoi dissaldarlo e vedere se e' lui il colpevole, ci sono pure R603-608-609 da controllare. a tensione ai capi del condensatore a 400 v è presente forse ti sbagli saranno 325v.. circa.. sarebbe da cambiare pure C611 sul primario, da controllare ZD601. Modificato: 4 marzo 2015 da davp
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 se le tensioni ci sono,può essere la scheda scaler ,prova a cercarla in rete ,se conviene
3kek1 Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 Giusto controlla le tensioni di uscita per primo.
Safety Inserita: 5 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2015 Scusami non pensavo di stare a scuola, dove c'e qualche professore che ti fa notare gli errori di ortografia.
3kek1 Inserita: 5 marzo 2015 Segnala Inserita: 5 marzo 2015 Io lo faccio per chi legge, cosi' capisce piu' in fretta..
Safety Inserita: 5 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2015 Ok controllati i componenti sopra descritti da davp risultati buoni, le tensioni misurate sul connettore che va attaccato alla scheda vga mi trovo due tensioni 5v e due tensioni 3.5v.
3kek1 Inserita: 5 marzo 2015 Segnala Inserita: 5 marzo 2015 Adesso non so proprio dirti con precisione non mi viene in mente un caso simile pero' almeno un tentativo di resettare la eeprom sulla scheda interfaccia (vga) lo farei , con il corto sui pin 5,6 di U3 , spero sia giusto lo schema in quanto manca una eeprom, togli il cavo 220vac fai il corto, metti il cavo, accendi, togli il corto. Perche' il problema e' su quella scheda ora, se non risolvi c'e' da controllare i regolatori di tensione dopodiche' si puo' solo cercare una scheda nuova.
Safety Inserita: 9 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2015 Salve,resettando l'eprom il monitor si è acceso però se lo spengo e lo voglio riaccendere non si accende.
3kek1 Inserita: 9 marzo 2015 Segnala Inserita: 9 marzo 2015 (modificato) Forse devi cambiare la eeprom. resettando l'eprom il monitor si è acceso con immagini o no? Modificato: 9 marzo 2015 da davp
Safety Inserita: 9 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2015 Si con immagini, l'ho collegato al computer e funziona perfettamente se lo spengo per riaccenderlo devo pigiare varie volte sul tasto power.
3kek1 Inserita: 9 marzo 2015 Segnala Inserita: 9 marzo 2015 ho trovato un condensatore 1000 micro 10 v gonfio lo sostituito ma comunque non si accende van cambiati tutti sul secondario e in piu' quello da 50v sul primario, se hai il braccino corto puoi almeno tentare di cambiare sul second. quelli in parallelo a quello gia' cambiato, piu' il 50v. se comunque ci son altri della stessa marca meglio che li cambi anche quelli.
3kek1 Inserita: 9 marzo 2015 Segnala Inserita: 9 marzo 2015 (modificato) Forse mi sono espresso male, anche i condensatori hanno il loro bel costo se sono tanti e soprattutto se non erano guasti i vecchi. Modificato: 9 marzo 2015 da davp
Safety Inserita: 10 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2015 Buonasera, cambiati anche i condensatori sia sul primario che secondario senza risultato, allora ho dissaldato la memoria e il monitor funziona perfettamente, quindi è proprio lei guasta, cosa ne pensate.
Safety Inserita: 12 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2015 Ok sostituita la memoria e il monitor funziona perfettamente.
