Caldaia Beretta Ciao
Salve ben trovati,mia sorella ha un problema su questa caldaia .i termosifoni riscaldono poco tiepidi, la regolazione al max,la caldaia rimane sempre accesa,sanitario ok,cosa possiamo controllare o far controllare a mio nipote ( meccanico di auto) grazie tanto tanto
o prova a cambiare la sonda sullo scambiatore, oppure è un pò difficile a distanza
OK grazie ...porrebbe essere lo scambiatore otturato. O forse prb di scheda. Grazie
Mi sono dimenticata a dire ,durante il prelievo acqua sanitaria i termosifoni si riscaldano un po',potrebbe ciò essere la causa dello scarso riscaldamento dei termosifoni?
ti conviene specificare bene il modello; la vecchia ciao era bitermica, quindi la vedo difficile che il riscaldamento non funzioni bene
Ciao gentile Kaotik il modello CIAO CS.I 24,comunque oggi ho fatto pulire i contatti elettrici della sonda, ti posso dire che forse va meglio.che mi dici posso fare qualche controllo supplementare cosi per sicurezza ho visto chiaramente due sonde sono blu, una si trova sullo scambiatore la seconda presumo sanitario si trova nel tubo in uscita dallo scambiatore.giusto o ci sono altre sonde?strano che le due sonde sono blu non dovrebbe essere una rossa.e una nera?..grazie tanto.
buona domenica
Modificato: da Caciotta
le originali erano blu, poi sono diventate nere, poi azzurrine, e poi ultimamente rosse..................
