orlando pizzingrilli Inserito: 26 febbraio 2015 Segnala Inserito: 26 febbraio 2015 salve a tutti come posso sostituire tubi neon 58w con tubi a led? le plafoniere devono essere ricablate?e come?grazie....
vinlo Inserita: 26 febbraio 2015 Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 Bisogna togliere lo starter ed il reattore.
patatino59 Inserita: 26 febbraio 2015 Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 (modificato) Ci sono in commercio delle strisce di Led a 24 volts con 4 file al posto di una, disegnate per sostituire i tubi al neon. Basta incollarle sul fondo della plafoniera e metterci un alimentatore a 24 V Modificato: 26 febbraio 2015 da patatino666
maxpala2003 Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 Esistono tubi a led che sostituiscono i tubi fluorescenti sia a cablaggio elettronico che a cablaggio tradizionale (con starter). Non è necessario aggiungere nessun alimentatore o tantomeno toccare il cablaggio, fai solo attenzione a descrivere bene la lampada esistente al tuo fornitore, devi sapere se parliamo ti tubi T5 o T8 e che tipo di cablaggio è installato.
patatino59 Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 Una precisazione e' necessaria: Per l'elettricista e' piu comodo sostituire il tubo neon con un piu costoso tubo LED gia' pronto, ma bisogna comunque scollegare il condensatore di rifasamento, se presente, che assorbirebbe inutilmente corrente. Una modifica radicale, con striscia di Led e alimentatore, comporta sicuramente un lavoro maggiore, di gran lunga ripagato dal costo minore e dalla maggiore affidabilita' dei componenti usati.
Mirko Lilli Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 Cioè non 220 diretti?? Quelli che ho montato io andavano solo 220 al massimo fusibile al posto dello starter
luigi69 Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 scusate la mia "cattiveria" verso i led.... smontare una plafoniera e modificarla equivale a perdere la marcatura CE del prodotto.... e il riflettore e l'ottica davanti ? sono stati studiati per neon, non per led......
maxpala2003 Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 (modificato) http://www.silamp.it/tubo-led-smd-neon-vetro-t8-10w-led-tube-60cm-luce-freddo-neutro-tubi-led-p-585.html?gclid=CjwKEAiAyMCnBRDa0Pyex-qswB0SJADKNMKA2rCryy-YZJbeqKyxeWZnS3dcGOjYf-XQNTku44c1yRoCHQrw_wcB Comprando alimentatore e strip spenderai sicuramente di più, se poi vogliamo parlare del reale risparmio energetico ci manca il dato fondamentale che è la destinazione d'uso della lampada. I tubi led da sostituzione prendono in considerazione e correggono le caratteristiche di rifrazione che originariamente erano per i fluorescenti, per la certificazione della lampada non succede niente in quanto non si tocca il cablaggio e non si alterano le caratteristiche di sicurezza, ovviamente non è la stessa cosa se modifichi il calaggio e ci incolli gli strip. Modificato: 27 febbraio 2015 da maxpala2003
patatino59 Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 (modificato) Per Mirko Lilli: http://web.tiscali.it/archimedecatania/Neon.jpg Per realizzare un tubo veramente sostitutivo di un Neon bisogna sempre fare riferimento allo schema elettrico di un sistema Neon composto da Tubo, Reattore. Starter e Condensatore. La presenza del Reattore, in serie all'alimentazione del tubo LED, non porta grossi problemi in quanto la sua resistenza interna a 220 V AC e' bassa, rispetto all'assorbimento sella striscia di Led. La posizione dello Starter, cortocircuitando una delle due estremita' del tubo, si troverebbe in serie, ed e' corretto sostituirlo con un fusibile. A questo punto, dall'estremita' opposta di quella cortocircuitata, avremo la 220 V, con in serie Reattore e Starter(fusibile) Il condensatore di rifasamento e' posto all'ingresso 220V della plafoniera e in assenza del tubo acceso col reattore, costituirebbe un inutile fonte di assorbimento di corrente,questo e' l'unico componente importante da scollegare. Qualsiasi altra configurazione interna del Tubo Led comporterebbe una modifica della filatura originale ed una impossibilita' di retrofitting (rimontare un Tubo Neon con Starter), con ovvia perdita di certificazione CE. Modificato: 27 febbraio 2015 da patatino666
ivano65 Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 (modificato) pienamente d'accordo con luigi69 , finche' e' in casa propria si faccia cio' che si vuole, ma se e' un impianto aziendale occorre stare attenti a non perdere la marchiatura CE del prodotto x patatino, giusta osservazione , gia' una lampada a led da' un cosfi' capacitivo, se poi si lascia il reattore si arriva a 0.3 di cosfi' capacitivo( provata realmente) Modificato: 27 febbraio 2015 da ivano65
orlando pizzingrilli Inserita: 27 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 grazie a tutti per i vostri preziosi consigli...ho visto questi led della philips non mi sembra che si debba fare modifiche sostanziali https://www.lampadadiretta.it/philips-ledtube-perf-1500mm-31w-865-t8-c-masterche pensate? sembrerebbe dover cambiare solo lo starter in dotazione
ivano65 Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 e' una buona soluzuione , il prezzo e' elevato
ligabue Inserita: 28 febbraio 2015 Segnala Inserita: 28 febbraio 2015 Il risparmio però non sarebbe elevatissimo dato che comunque si parla di 31W (29% di risparmio); in quanto tempo ammortizzeresti i sovracosti? P.S: ma la sostituzione con lampade a led gode di qualche tipo di incentivo/detrazione fiscale? saluti
Save generation Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Ciao a tutti, io faccio il broker nel settore efficientemente energetico: sono economista e aiuto gli altri a risparmiare. Bravo sui numeri ma non ferrato sul lato tecnico. Leggo con attenzioni il vs forum: a volte trovo molto interessanti i vostri tread. C' e' qualcuno di voi a milano? Mi sono stufato di lavorare con elettricisti che si vendono come esperti....e poi. I Led lampeggiano.... Per chi compra Silamp: due miei clienti hai preso la scossa, visto che la calotta si era staccata mentre avvitavano le e27
ivano65 Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 la lampada va sempre sostituita togliendo la corrente
Mirko Lilli Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Ha ragione Ivano sembra un cosa stupida..... Ma potrebbe essere pericolosa
oxford Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 C'è anche da dire che la resa in lumen è molto bassa Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
naka46 Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Io sostituirei direttamente con un pannello led che si può installare direttamente nel controsoffitto
f.leon Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Inserita: 1 marzo 2016 Buongiorno a tutti, io dovrei sostituire un neon tradizionale con uno a led (t8). La sostituzione la farei per risparmiare qualcosa e la faccio in una casa privata. Qual'è quindi la procedura più corretta da attuare a livello di modifiche del porta neon standard per utilizzare un tubo led? PS. non mi importa di perdere certificazioni eccetera ma solo di avere il minor consumo possibile di energia. Grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Inserita: 1 marzo 2016 Apri una nuova discussione, gli accodamenti non sono consentiti.
