Installare Un Generatore
Ciaoo come si puó installare un generatore da 3kw in un impianto civile?
Cosa bisogna fare ?
Come posso collegarlo?
Grazie e
intendi per uso provvisorio ed occasionale, in servizio stabile e continuativo o in configurazione di scambio automatico al mancare della rete?
Ciao Non automatico ma quando va via la corrente posso attivare il generatore e fare la manovra per far si che funziona tutto...
Mi dai fare delle indicazioni di collegamento sicuro ?
se tutto deve restare cablato, potresti usare un semplice commutatore a camme bipolare che gestisca lo switch tra rete e G.E.
altre soluzioni possono essere fatte con logica cablata, contattori interbloccati elettricamente e/o meccanicamente
Ciaoo se metto un gteleruttore a monte del salvavita con 2 nc e 2 no potrebbe andare bene ?
Devi montare un Commutatore di linea bipolare, ai morsetti comuni colleghi il carico (abitazione) in posizione 1 la linea Enel e in posizione 2 la linea Soccorritore.
Quindi è giusto un teleruttore bobina 220v con 2 contatti no è 2 contatti nc?
Il teleruttore con contatti in scambio può avere la bobina a 230V, alimentata dalla rete, quindi su NO colleghi la rete, su NC colleghi il Gruppo di continuità.
Ok grazie ma si farei il contrario con bobina collegata al generatore per non avere sempre la bobina sotto tensione e quindi solo quando si accende a mano il generatore va in funzione e quindi stacca il cavo del contatore e si Attiva la corrente del generatore ...
Potrebbe essere giusto ?
Grazie delle tua consulenza...
Beh, sai già il fatto tuo...però che senso ha montare un teleruttore per scambio linea automatico, se poi il generatore lo devi avviare a mano?
Ciaoo non è automatico il generatore è vero potrei mettere anche un interruttore ma se dimentico il contattore inserito che ritorna la corrente farebbe un bel botto !
Giusto...?
Giusto...?
Sbagliato! le 2 alimentazioni non possono mai venire a contatto, in quanto collegate l'una su NO e l'altra su NC...
Vero non salta .....
Grazie ancora della consulenza !
