Problematv Nikkei
salve a tutti... volevo chiedervi un consiglio su questo problema.... il televisore si accende e funziona bene per 10/15 minuti, poi lo schermo diventa nero e il led rimane giallo come se tutto fosse ok.... stacco e riattacco l'alimentazione e riprende a funzionare ma dopo un po stesso problema.......il tv è un nikkei modello nk2602..
grazie anticipatamente per le risposte
Luigi Di Donato
Se l'audio resta, e la retroilluminazione va via, e' l'inverter che va in protezione a causa di qualche lampada o altro.
Potresti inibire la protezione, ma vediamo piu' avanti.
Luigi Di Donato
Potrebbe essere sia un problema di alimentazione sia di main, purtroppo in queste condizioni dare consigli mirati non e' semplice, dovresti aprire l'apparecchio e controllare eventuali falsi contatti sulla scheda di alimentazione, poi spostarti sulla main , vedi se surriscalda troppo il processore principale, potresti provare con prove termiche con un phon e gas raffreddante per almeno localizzare la zona.
