Radio Minerva
quanti ricordi,il modello Venezia,col giradischi .
Dal 1959 ,prima con mio padre,siamo stati rivenditori del marchio Minerva fino alla fusione con la Grundig del 1970 :(
Riccardo tempi che aimè non torneranno più'.:-(
qualche consiglio per il problema :-) lo sostituisco con uno mkp?
si,non è critico,basta che regga 400VL
su quello guasto c'e scritto 0,010uf che corrispondono a 10nf giusto :)
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
su quello guasto c'e scritto 0,010uf che corrispondono a 10nf giusto , siccome non sono tanto esperto con questi apparecchi , ma il condensatore e' polarizzato? :)
no,assolutamente!
Si si, se è solo sull'alimentazione 5nF in più non creano problemi
Per essere preciso il condensatore e' posto tra uno dei due fili dell'alternata e la massa telaio.
posso stare sicuro?
grazie 1000
sicurissimo,lo puoi anche togliere
grazie 1000 funziona :)
ora devo risolvere un problema al giradischi che non si sente.
a proposito qualche consiglio in merito ? :-P
intanto controlla che l'ingresso "Fono" ,quello a banane ,funzioni,toccando sul polo caldo devi sentire un forte ronzio.
Poi verifica che non siano staccati i fili sulla testina ceramica e tocca anche lì per sentire il ronzio.
Se la puntina e la testina sono ok,avviando il giradischi e toccando la puntina delicatamente,magari prova su quella dei 78" ormai inutilizzabile,devi sentire gli scrosci amplificati.
Non ricordo se su quel giradischi Lesa,ci fosse il contatto che cortocircuita la linea della testina per evitare microfonicità con braccio a riposo.
Togli il piatto e verifica che non rimanga chiuso a pick-up in posizione di lettura
La testina ha uno spinotto a due poli. toccandolo con un cacciavite negli altoparlanti si sente molto forte il segnale di rilevazione.
se tocco la puntina invece a volte va' a volte no, ma comunque e' molto basso il volume....
La testina (dovrebbe essere una lesa se ricordo bene)
Probabilmente e' difettosa (l'ultimo caso ne ho trovate 5 difettose su 6)
Comunque prova ma non illuderti a pulire lo spinottino ed aprilo
A volte si stacca la saldatura della massa del cavetto
E controlla che la puntina aderisca alla gommina nera.
infatti lo spinotto lo stavo aprendo per controllare la massa poi ho notato che e' difficile da aprire , in quanto la guaina si e' seccata a tal punto che facendo leva con qualcosa tende a spaccarsi.
ho utilizzato il tester per vedere se c'e' continuità' tra lo spinotto e i terminali a banana , e' Tutto OK.
forse cambio testina :-(
Comunque si e' una lesa...
Prova a farla resuscitare una su cento ce la fa'
Dal lato degli spinotti ( non dal davanti ) spruzzagli
Poco poco spray deossidante poi con una pizzettina piccola
Tira e poi Spingi leggermente i due spinotti una sola
Volta e provi.....
c'e l'ho io solo che devo trovarlo e scannerizzarlo
Vi aggiorno, il problema era nel pulsante "phono" dove si seleziona il giradischi
se non si preme con forza con si sente.
dopo un po' pero' che e' in funzione sembra perdere pressione e bisogna ri-premerlo un po'.
cosa posso fare per sistemarlo?
grazie per i preziosi consigli.
Sempre la magica spruzzatina di deossidante spray sul commutatore
meglio se oleoso
meglio se oleoso
:thumb_yello: ecco qualcuno che mi capisce! :) Pulizie fatte con lo spray oleoso durano parecchio, pulizie fatte con lo spray secco, dopo massimo qualche mese tornano a presentare gli stessi difetti.. io ne ho ben 2 di spray secchi, uno peggio dell'altro. Alla fine uso sempre il riattivante Svitol Technik...
dipende dall'applicazione,in questo caso deve fungere anche da lubrificante
