Micromaster In Profibus
ciao... ho un micromaster da comandare in profibus con una cpu 315-2dp.
Purtroppo la struttura dei dati secondo il profilo providrive non mi è molto chiara.
Nella configurazione hardware ho scelto il tipo PPO1.
Il mio probelema è il seguente: Come posso variare la frequenza tramite codice PLC???
Buongiorno,
trovi un esempio nel manuale 6SE6400-5AK00-OCPO
Davide
grazie davide....
Ma il manuale lo trovo sul sito della siemens??
La frequenza è la seconda word del PPO1. Esempio: se l'indirizzo A(Q) del tuo inverter inizia a 300 la word corrispondente alla frequenza è la PA(Q)W 302.
La prima word invece è la parola di comando ed così strutturata:
Bit x.0 JOG DX
Bit x.1 JOG SX
Bit x.2 Set point valido
Bit x.3 Inversione di marcia
Bit x.4 Non utilizzato
Bit x.5 Potenziometro su
Bit x.6 Potenziometro giu
Bit x.7 Comando locale
Bit x+1.0 ON
Bit x+1.1 OFF 2
Bit x+1.2 OFF 3
Bit x+1.3 Abilitazione
Bit x+1.4 Azzera rampa di decelerazione
Bit x+1.5 Abilitazione generatore di rampa
Bit x+1.6 Abilitazione set point
Bit x+1.7 Tacitazione allarme
B)
