Rasaerba Elettrico Problema!
Ciao a tutti, non so se questa sezione sia corretta per esporre il mio problema, se non lo è scusatemi :worthy:
Ho una rasaerba elettrico di quelli semplicissimi, problema: parte ma gira pianissimo! :blink:
Ho provato a smontare il blocco motore e soffiata aria compressa per pulirlo ma va sempre lentamente!
Quale potrebbe essere il problema?grazie
falso contatto fili elettrici,condensatore guasto o avvolgimento bruciato.
quindi il condensatore potrebbe creare il regime basso del motore?
Il motore in questione è quello su in immagine!
mi sembra che ci sia anche un freno sul rotore per fermare subito la lama, verifica che sia cosi e se funziona bene.
Scusa l'ignoranza, non sono molto pratico, dove devo mettere mano?puoi farmi un esempio con un immagine,grazie mille! :worthy:
ma, vedo male io la foto o gli avvolgimenti sono neri, bruciacchiati?
Puzza ?
  • 1 year later...
ciao a tutti
anche io ho un rasaerba elettrico della black e deacker e gira  lento
cosa posso iniziare a guardare ?
Accodarsi è vietato dal regolamento perchè crea problemi di confusione nelle risposte.
se vuoi apri una nuova discussione, prima però effettua le verifiche descritte e pubblica anche i risultati di queste verifiche.
Ospite
