Schema Variatore Di Velocita' Monofase
Un buongiorno a tutti
Mi sono appena iscritto , ho letto i titoli e in qualche caso i post delle prime 5 o 6 pagine del forum , ho notato che avete la bacchetta facile ( non quella magica ma quella dei vecchi maestri di scuola ).
Battute a parte ...
Premessa : ho un motore asincrono da mezzo cavallo, monofase 220 volt e mi sembra 2800 giri/min. Avrei bisogno di avere un controllo di velocità , ovviamente senza grossa perdita di coppia.
Domanda : ci si può autocostruire un regolatore inverter con una modica spesa ( una cinquantina di euro , è questo il capitale che posso investire )? se SI vi prego di fornirmi uno schema e un minimo di istruzioni, non ho grossi problemi di realizzazione di circuiti elettronici.
Se NO vi ringrazio lo stesso per la pazienza prestatami.
Vi saluto e alla prossima
Domanda : ci si può autocostruire un regolatore inverter con una modica spesa ( una cinquantina di euro , .............
La risposta è NO :( . Con quella cifra forse riesi ada cquistare i 4 Mosfet di potenza e poco più.
In alternativa, se riesci a recuperare un trasfo >300W, 230v ==> 12 v (ma anche 9v, o 18v, o 24v), puoi tentare di farti un oscillatore con frequenza variabile, nel'intorno dei 50Hz, e con questo pilotare il secondario di bassa tensione, sul primario ottieni una 230v con frequenza variabile. Il limite è la banda passante del trasfo, difficilmente riesci a coprire una banda maggiore di 40Hz-60Hz. Se riesci a farteli bastare...forse rientri nella cifara disponibile. Sai com'è: quando non c'è la carne ci si accontenta del brodo :lol:
Grazie Livio
Anche se la tua risposta è stata negativa ti ringrazio per l'interessamento.
Ti chiedo cortesemente se puoi indicarmi un metodo alternativo all'inverter ( già penso di conoscere la risposta, purtroppo), oltre a quelloche mi hai già descritto ( mi sembra un pò macchinoso ).
Altrimenti a quanto ammonterebbe la spesa per acquistare l'occorrente per un inverter? Ammesso che si riesca a trovare uno schema elettrico .
Un grazie a te e un saluto a tutto il forum
Patrizio
L'unico metodo alternativo all'inverter è quello proposto da Livio.
Quanto all'acquisto dei componenti, il prezzo dovrebbe essere circa il doppio di quello di un inverter commerciale, che tra l'altro costa pochissimo: perchè vuoi costruire qualcosa che trovi a meno?
Non sto scherzando: ovviamente la vera alternativa è lasciare tutto com'è, se non vuoi spendere 300 euro.
Pensavo di risparmiare costruendolo da me , ma se tu mi dici che spenderei il doppio allora ....
Comunque per me 300 euro non è pochissimo.
Beh ci abbiamo provato Vi ringrazio per l'aiuto e ci i risente presto.
Patrizio
Costruirsi un inverter, che funzioni sul serio, non è uno scherzo se non sai come fare. La richiesta di schemi è indice che non hai molte conoscenze in proposito, quindi dovresti prevedere anche un sovraprezzo per i componenti danneggiati. :(
L'unica seria motivazione per costruirsi in proprio l'inverter è che, tra quelli commerciali, non si trova un inverter per motori moofasi: sono tutti con uscita trifase.
Se ti munisci di pazienza scandaglia le appplication notes di microchip: trovi alcune applicazioni per conrrollo di motori monofasi asincroni. Così vedi gli schemi e un po' di teoria; inoltre ti forniscono i sorgenti del software. Già, dimenticavo, per fare un'inverter è necessario scrivere un po' di software.
Modificato: da Gabriele Corrieri
Buona sera a tutti
Manco a farlo apposta ora sono in possesso di un inverter Mitsubishi FR-E520-3, da3,7 KW ( un'enormità per quello che serve a me), 0,2 - 400 hz gentilmente regalatomi da un amico ascensorista .
Mi ha detto che però non funziona la ventolina , io l'ho sganciata e ho visto che è a 24 Vdc 0,09 A.
A me sembra però che anche il circuito puzzi un pò di bruciato, ma forse è solo l'impressione.
Sotto al pacco inverter c'è un altro contenitore in alluminio , presumo siano i filtri.
Penso che debba procurarmi un motore trifase 220 v, o potrei adattare il mio motore monofase ?
Non ho però il libretto di istruzioni e di montaggio , ma soprattutto come diceva Livio : non ho dimestichezza con questo tipo di apparati.
Vi chiedo aiuto in tal senso :
Avrei bisogno del libretto di istruzioni e di montaggio, se qualcuno di voi può gentilmente procurarmeli o mi sa dire dove trovarli, ve ne sarei grato. Queta è la mia e-mail a****[at]***** , mi raccomando nell'ogetto scrivete "inverter" cosi capisco e non la cestino come spam.
Se poi è semplice vedere se funziona mi dovete spiegare cosa e come fare,o come controllarlo.
Un grazie anticipato Patrizio
Modificato: da Luca Bettinelli
Rimosso indirizzo di email
Il libretto è un discreto tomo. Ti consiglio di telefonare alla SCS di Verderio Inferiore (LC) che è distributure esclusivo degli inverter Mitsubishi (se non è cambiato in questi ultimi mesi :P ). Chiedi dell'assistenza, dovrebbero avere manuali in formato elettronico. Anzi prima potresti andere a vedere direttamente sul sito SCS: è probabile che lo trovi on line
Gentilisssimo , grazie mille provo subito a cercare il sito , ti farò sapere ....
Un saluto a te e al forum.
Patrizio
Ciao Livio
tutto ok , ho trovato il libretto di uso e installazione alla SCS .
Ora me lo studio un pò e po sicuramente tornerò per altre delucidazioni .
Intanto ti ringrazio immensamente e ti saluto insieme a tutto il forum.
Patrizio
  • 4 years later...
E' Passato un pò di tempo, sono qui per dire che con il manuale sono riuscito a far funzionare l'inverter egregiamente e ormai sono diversi anni che fa il suo lavoro su un motore trifase 220 v 0,75 hp montato su una levigatrice costruita da me, che uso per costruire coltelli.
Sono ricapitato qui per un problema alla mia caldaia, sono andato a vedere cosa avevo scritto in passato ed eccomi qui!
Ringrazio ancora tutti per la pazienza prestatami ( solo ora ho capito di aver chiesto delle cose impossibili, eh l'esperienza....)
Saluti a tutti
Patrizio
