Controllo Coppia Di Motore Trifase
volevo sapere se con un inverter siemens micromaster 440 è possibile controllare un motore in coppia e se si in quale maniera
ringrazio.
Per controllare in coppia un motore asincrono è necessario usare un controllo di tipo vetoriale, sensorless o con reazione. Con un controllo di tipo sensorless hai, solitamente, un controllo di coppia non su quattro quadranti e con minor precisione.
LA RINGRAZIO PER AVERMI DATO QUALCHE DELUCIDAZIONE, ALLORA CON UN MICROMASTER 440 MONTANDOGLI LA SCHEDA ENCODER E QUINDI RETROAZIONANDO IL SISTEMA è POSSIBILE OTTENERE QUESTO RISULTATO?
Controlla il tasto delle maiuscole perchè stai urlando :)
non ricordo a memoria se il MICROMASTER 440 permetta il controllo vettoriale (non amo particolarmente questi inverter). Se permette il controllo vettoriale allora la risposta è positiva, altrimenti anche con un encoder non è possibile controllare la coppia.
La ringrazio vivamente, Guarderò il manuale. :D
Sui Micromaster 440 è possibile montare la scheda encoder.
ciao
Non credo che sia necessario nstallare una scheda encoder. Basta "semplicemente" impostare i parametri in modo che il riferimento sia di coppia e non di frequenza.
Dipende dalla precisione che si richiede. Nel modo sensorless la regolazione di coppia è molto meno precisa che nel modo ad anello chiuso.
Comunque il MM440 della Siemens è un inverter vettoriale.
