Collegamento Motore Ventilatore.
Buongiorno a tutti,
possiedo un ventilatore avente un motore con le seguenti caratteristiche:
V+/- 10% Hz A W U/min cosfi
D/Y 230/400 50 3,1/1,8 950 1400 0.76
Vorrei collegarlo alla rete monofase 230V e questo ritengo sia fattibile visto le caratteristiche del motore, (secondo lo schema post-37468-0-72774800-1425114297_thumb.g) utilizzando un condensatore idoneo il cui valore sarà ricavato mediante la formula empirica C= 50* 1.36 P(Kw) = circa 60µ.
Ora però mi sorge qualche dubbio e riporto a voi alcune domande:
1) Visto che il calcolo con la formula empirica C è abbastanza approssimativa, sapreste indicarmi con quali valori commerciali eseguire delle prove per poi trovare quello più adatto?
2) Guardando la morsettiera, oltre ai terminali degli avvolgimenti ovvero U1 V1 W1; U2 V2 W2 vi sono due ulteriori morsetti P1 e P2 ( Con R tra P1 e P2 pari a 0.3 ohm) sapete percaso di cosa si trattano?
Grazie anticipatamente a tutti. post-37468-0-72774800-1425114297_thumb.g
devi collegarlo con le "stanghette" in verticale come nella seconda immagine, se poi gira al contrario sposti il capo del condensatore da V a U
P1 - P2 sono i morsetti della pastiglia termica
io proverei con un condensatore da 50..
Modificato: da simuffa
