Quando Si Devono Usare Cavi Multipolari/con Guaina?
Buongiorno,
una domanda semplice per gli esperti del forum: ho visto che normalmente nelle abitazioni (e anche oltre) si tendono ad usare sempre cordini (N07V-K) tranne per cavi posati interrati o a vista o liberi nei controsoffitti.
Vorrei sapere quali sono gli altri casi in cui non posso usare cordini.
Grazie mille!
ogni tipo di cavo elettrico è contraddistinto dalle proprie specifiche di installazione, tensione di isolamento, protezione meccanica, comportamento agli agenti atmosferici, proprietà igroscopiche, comportamento all'esposizione raggi UV, emissività alogena dei fumi sviluppati durante un incendio e altro ancora determinano la carta di identità di ogni classe di cavi
e cordine unipolari N07V-K, sono idonee per cablaggi all'interno di tubazioni protettive incassate nella muratura, per cablaggi entro quadri elettrici di diversa natura e mal si prestano ad altre applicazioni,
per questo non è contemplata la loro posa in aria, interrata (né diretta né dentro tubazione) né all'esterno di edifici anche se in tubazione protettiva
il PVC di rivestimento/isolamento delle cordine N07V-K, si deteriora precocemente esposto agli agenti atmosferici, presentando le classiche "crepe" diffuse che ne compromettono ovviamente l'idoneità e la sicurezza
Il cavo Fror per esempio io a casa mia lo utilizzato una volta per collegamenti di luci di servizio in un soppalco quindi a vista e una volta per collegare un boiler posto sotto un lavello della cucina; il cavo dalla scatola di derivazione entra in un corrugato ed esce direttamente vicino al boiler. Ho preferito usare questo proprio per il tratto "scoperto"
