Luigi85 Inserito: 28 febbraio 2015 Segnala Inserito: 28 febbraio 2015 Salve , volevo chiedere un consiglio riguardo uno strano problema col mio videoregistratore Daewoo 4 testine modello DVR-8680. Durante la riproduzione di una qualsiasi vhs, sia originale sia registrata dal registratore stesso , l'audio parte bene però dopo 5 o 6 secondi circa si abbassa e diventa ovattato rendendolo incomprensibile però la cosa strana è che se premo stop e poi play il nastro riparte di nuovo bene e poi dopo 5 o 6 secondi si riabbassa di nuovo e diventa ovattato. Ho pulito la testina audio ma non ho risolto nulla . Cosa potrebbe essere? Cosa mi consigliate? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 febbraio 2015 Segnala Inserita: 28 febbraio 2015 il percorso del nastro è regolare?
Luigi85 Inserita: 28 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2015 "a vista" sembrerebbe di si, c'è un modo sicuro per controllare il percorso?
patatino59 Inserita: 28 febbraio 2015 Segnala Inserita: 28 febbraio 2015 (modificato) Quote l'audio parte bene però dopo 5 o 6 secondi circa si abbassa e diventa ovattato se premo stop e poi play il nastro riparte di nuovo bene Il nastro si sposta su e giu sulla testina audio durante il play e torna al suo posto durante lo stop. Due cose sono importantissime: -Rullo pressore pulito e integro -Tensione nastro corretta Per il rullo puoi pulirlo con uno straccetto inumidito con benzina rettificata per smacchiare La tensione nastro peggiora se il freno della bobina di sinistra e' sporco o consumato. Si puo' allentare leggermente con l'apposita regolazione. Modificato: 28 febbraio 2015 da patatino666
Luigi85 Inserita: 1 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2015 Buongiorno grazie per le risposte, ora provo e vi faccio sapere.
