lupi2000 Inserito: 4 dicembre 2005 Segnala Inserito: 4 dicembre 2005 Ciao a tutti,devo valutare PRATICAMENTE se un particolare motore è stato scelto correttamente per essere impiegato in una applicazione di sollevamento. Dal calcolo sembra tutto OK ossia la coppia del motore è quella necessaria e sufficiente per movimentare i carichi correttamente.Tuttavia una volta installato il motore sulla macchina quali prove e misurazioni sarebbe opportuno fare sul motore per avere conferma di aver scelto quello giusto?Credo che la misura della corrente nominale con la pinza amperometrica sia certamente necessaria per valutare le prestazioni in condizioni di regime. Tuttavia sospetto che non sia la sola misura da fare.Avete qualche suggerimento per misurare la “febbre” di un motore direttamente sul campo?Ciao
Mario Maggi Inserita: 4 dicembre 2005 Segnala Inserita: 4 dicembre 2005 Caro lupi2000,prima di tutto dovresti verificare sulla carta quali sono le condizioni limite della tensione di alimentazione, soprattutto verso il basso. Due parole in piu'? Motore da 200 W o da 30 kW? Con inverter? Comando? Cicli di funzionamento? Ecc..Ciao Mario
