Samsung 46C8000X Spento
problemi con samsung modello 46c800
prima si spegneva e si accendeva automaticamente poi si spento e non riparte
più rimane il led rosso
Qualche giorno fa ti è stato,cortesemente,chiesto di effettuare il cambio del tuo username non essendo a norma con il regolamento.
Perchè non hai ancora provveduto?
Inoltre,dando un'occhiata alle tue discussioni,si nota una particolare "difficoltà" nel fornire info verso coloro che potrebbero aiutarti.Cerca di essere un pochino più generoso.
Grazie.
appena inserisco la rete si sente il rele cliccare in continuo ma non parte led rosso acceso
il difetto di origine che il tv dopo parecchio tempo senza la rete elettrica si accende per circa un minuto
e poi si spegne dopo di chè il rele continua il cliccare ma non parte più
vorrei un aiuto su questo prblema
sarema system
ho unito le discussioni poichè non c'era bisogno di aprirne un'altra per lo stesso apparecchio.
Inoltre sei stato invitato a cambiare username.
Già intravedo un cartellino giallo
