csaliola Inserito: 1 marzo 2015 Segnala Inserito: 1 marzo 2015 Buongiorno, dopo avere sostituito con successo (grazie al vostro supporto) lo scambiatore secondario, torno a chiedervi di nuovo aiuto per un altro problema che si è presentato sulla mia caldaia Vaillant modello Tecnoblock VCW I 240 XE H del 1995. Ho una perdita di acqua, non so come sia chiama il componente, sicuramente Voi dall'immagine riuscirete a capirlo Nella foto seguente si vede meglio la perdita Il componente posso cambiarlo in autonomia svitando le viti e i 2 tubetti di rame ? I tubetti di rame possono danneggiarsi durante lo smontaggio ? In base alla vostra esperienza, Costa molto il componente ? Bisogna cambiare il componente o ci sono dei kit di guarnizioni ? Vi ringrazio in anticipo per i consigli che potrete darmi. Ciao Carlo.
kaotik Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 cè da cambiare il raccordo or sulla parte posteriore; presta attenzione ai tubi di rame quando lo smonti
adrobe Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 il componente si chiama depressore...devi verificare se la perdita viene proprio dai tubicini di rame (e allora, come dice kaotik, devi cambiare i due 'oring) oppure , come più frequentemente succede, proviene dal premistoppa codice Vaillant 012156
csaliola Inserita: 1 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2015 (modificato) Grazie per le risposte, sulla seconda foto in basso a dx (sotto la vite) ho fatto una riga rossa intorno alla goccia (non so se riuscite a vederla) , sembra che perdi la guarnizione. Forse ho capito,Adobe il premi stoppa che mi hai indicato e dentro il depressore ? Per vedere il premistoppa devo smontare il depressore ? Ciao. Modificato: 1 marzo 2015 da csaliola
adrobe Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 (modificato) Non c'è bisogno che apri il depressore per cambiare il premistoppa. Nell'ordine: drena il circuito, togli il fermaglio metallico, svita le tre voti a 120°, allontana il depressore dal corpo caldaia, muovi in senso orario ed antiorario il depressore per sfilare i due tubicini, e ti trovi il pezzo in mano...chiave a tubo da 14 e ricambio da 6 euro e il gioco è fatto. P.S. attenzione a non piegare troppo i tubicini flessibili, sarebbe meglio sfilare quello più vicino a te usando una chiave da 8 ed una da 10 per tenere fermo il controdado. Modificato: 1 marzo 2015 da adrobe
csaliola Inserita: 2 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2015 Perfetto, ho trovato il pezzo che corrisponde alla cifra che mi hai indicato. Seguirò i tuoi preziosissimi consigli. Ho il dubbio nello smontaggio, non vorrei fare danni, come lo tolgo il fermaglio metallico ? I tubicini di rame come si tengono nel depressore, sono ad incastro ? Grazie.
adrobe Inserita: 2 marzo 2015 Segnala Inserita: 2 marzo 2015 1- piccoli colpetti con martello piccolo da destra verso sinistra orizzontalmente (davanti e di dietro)...... 2 - si, sono ad incastro con tenuta assicurata da piccolo 'oring
csaliola Inserita: 2 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2015 Grazie Adobe, per tutto il supporto che mi stai fornendo. Ho acquistato il premistoppa, dovevo acquistare anche gli oring ? Ciao Carlo.
adrobe Inserita: 2 marzo 2015 Segnala Inserita: 2 marzo 2015 Sono più difficili da trovare, ma è anche poco probabile che sia necessario sostituirli. Magari prima di sfilare i tubicini di rame spruzzaci dentro un po' di svitol, così l'estrazione è più facile e c'è meno rischio che gli 'oring si rompano. Ciao.
csaliola Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Ciao, ho cambiato il Premistoppa, come potete vedere dall'immagini era arrivato .. Nel dettaglio il premistoppa Grazie per avermi aiutato.
adrobe Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Prego. Era arrivato al traguardo da parecchio tempo.
