virgo_61 Inserito: 1 marzo 2015 Segnala Inserito: 1 marzo 2015 Buongiorno, amici del forum volevo capire a cosa servono le regolazioni sul circolatore alla posizione manopola I II III. allego manualetto istruzioni. Nel mio caso il cicolatore e regolato vedi figura sistema monotubo- sistema bi tubo, il circolatore è montato su un impianto (termocamino) dove è presente un collettore ed ogni radiatore e dotato di un tubo di mandata ed uno di ritorno. La mia domanda è nel mio caso il circolatore e regolato bene? a cosa servono le regolazioni I II o III? in attesa saluti
olometabolo Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Inserita: 3 marzo 2015 (modificato) Sono le velocità Per capire quale é la velocità giusta per il tuo impianto devi misurare la temperatura dell'acqua in entrata ed in uscita. La differenza tra le due non deve essere ne troppo alta ( che significherebbe che la velocita della pompa é troppo bassa) ne troppo bassa (velocità della pompa troppo alta) e la temperatura in uscita deve essere piu alta possibile. Generalemente la differenza tra entrata e uscita dovrebbe essere di 10-15°. Nelle tabelle dei termosifoni la potenza indicata e quella che si ottiene quando la temperatura dell'acqua e di 50° superiore alla temperatura ambiente Ad esempio, se la T ambiente è 20°C e la T del fluido nel radiatore è 70°C allora hai un DeltaT=50° . Una T di 70°C è la media tra andata e ritorno nel tuo impianto, perciò significa che in mandata hai 75°C e sul ritorno hai 65°C. Evidentemente le temperature e il loro delta cambiano in base a tanti parametri (temperatura esterna interna numero di radiatori aperti o chiusi da quanto tempo l'impianto é acceso etc) dunque la prova non va fatta il 15 di agosto con tutti i rubinetti chiusi Prendi una giornata normale segnati la temperatura ambiente metti su 1 fai partire il termocamino e dopo 30 minuti misura le temeprature, rimisura a metà ciclo e poco prima del raggiungimento della temperatura che vuoi avere, misura anche il tempo totale di accensione. il giorno seguente alla stessa ora metti su 2 e fai la stessa prova il giorno seguente su 3. Gia il tempo ( se le temperature di partenza sono simili) ti da un buon indicatore di quale é la velocità migliore (ovvero quella che ti permette di raggiungere la temperatura nel minor tempo) ma anche gli altri parametri ti saranno utili. Per quanto possibile cerca di usare la stessa quantità di legna e di farla bruciare alla stessa velocità. Un test piu semplice sarebbe quello di partire da una temperatura fissa mettere una quantità fissa di legna e vedere la temperatura raggiunta dall'ambiente (quando tutta la legna ha finito di bruciare) a velocita 1 2 e 3 Modificato: 3 marzo 2015 da olometabolo
