Thomson 39Fu6663 Tv Led Full Hd 3D Problemi Di Oscuramento
Salve a tutti
sono nuovo del forum e sinceramente non ho trovato la discussione dove presentarmi ma veniamo subito al punto io posseggo una TV Thomson 39” Full HD 3D ( il modello l’ho scritto nel titolo) . La TV funziona bene e io non sono di troppe pretese anche se ha talmente tanti settaggi che alla fine non sono nemmeno riuscito a capire come vedere con gli occhiali 3D in dotazione, in pratica dovrebbe come la LG avere la possibilità di convertire il 2D in 3D con algoritmo proprietario, sinceramente forse sbaglio io ma non sono riuscito mai a farlo funzionare questo convertitore in 3D ( per me sono scarsi in matematica ihz.gif ), ad ogni modo il problema veramente grave che ho e per cui posto questa discussione è che la TV si oscura, mi spiego meglio molte volte anzi sempre quando sto guardando un film o documentario o qualsiasi altro programma nelle scene notturne o quanto meno più scure il video si oscura ancora di più e non capisco il motivo, ho giocato con le due impostazioni della retroilluminazione dinamica ECO ma non è servito a nulla l’unica soluzione è stato quella di disattivarle e ha migliorato qualcosa ma succede ugualmente. Quindi ho portato l’illuminazione quasi al massimo ma non è servito a molto allora mi sono un tantino rassegnato alla fine ho aggiornato il firmware e anche qui un bel buco nell’acqua. Fino a qui ho comunque continuato a guardarla portando pazienza per quelle scene più scure ma ora che ho acquistato un sintoamplificatore Yamaha le cose si sono complicate e di molto. La TV dispone della funzione ARC (che non sapevo nemmeno esistesse) perché l’ho visto scritto nell’entrata del ‘HDMI mentre nel manuale non viene nemmeno menzionata quindi per trovarla sono andato per tentativi ci ho messo una vita perché nel setup viene chiamata T-Link e leggendo nel manuale viene detto che è per dispositivi CEC capirete che bisogna avere una conoscenza delle tecnologie e terminologie non indifferente. Tornando al problema questo ARC funziona benissimo accendo la TV con il telecomando e si accende anche l’amplificatore perfetto purtroppo no. Il menu setup dell’amplificatore si può modificare guardandolo direttamente dalla TV ( anche perche ci sono dei settaggi che non si riesce a capire dal solo display dell'amplificatore) e qui viene il problema perche è come fosse a riga di comando o dos chiamatelo come volete dove il monitor e nero con scritte bianche e come al solito si abbassa la luminosità finché lo schermo diventa nero del tutto. Spero che possiate aiutarmi e soprattutto che questo sia un problema solo di settaggi, nel frattempo ho provato a vedere se ci fossero nuovi aggiornamenti del fimware ma ora non riesce più nemmeno a collegarsi ( che bel supporto) . Arrivati a questo punto chiedo scusa se mi sono dilungato troppo e se qualcono ha dei consigli da darmi su quali modifiche da fare o come comportarmi con la Thomson me lo faccia sapere. Grazie infinite
P.S. la tv non ha nemmeno un anno di vita.
potrebbe essere un difetto,approfitta della garanzia presso un Cat del marchio
Ciao e grazie della risposta, devo trovare le carte ma sono sicuro che sia in garanzia, ma non capisco cosa intendi Cat del marchio ?
Centro Assistenza tecnica,non il gatto eh?
byfy.gifbyfy.gif vado a vedere su internet quello più vicino, ma essendo da Feltre non penso sia molto vicino. <grazie
Ciao a tutti
beh ho un altro problema e dovrò contattare chi mi ha venduto la TV perche non riesco ad avere supporto dal sito perche non mi accetta il numero di serie e sono sicurissimo che è giusto. Ho anche guardato all'inteno nel menu della TV ed è scritto (NULL) e sopra la versione dell'aggiornamento che avevo scricato a suo tempo c'è qualcosa che non funziona boh rimandaiamo tutto a lunedi.
