Quadro Elettrico E Pettini Di Collegamento
Livio Orsini
Che resistenza hanno questi pettini? Se collegati bene con i morsetti ben serrati la resistenza globale dovrà essere abbastanza trascurabile.
Non riesco ad aprire il link....comunque, dovresti prendere i dati del costruttore inerenti al ressitività, oppure fare una misura, e calcolare la cdt%.
Nei progetti, di norma i progettisti contemplano anche la cdt% dei contatti dei Moduli Din..dei cablaggi comprese le morsettiere...non so se ci sono delle prescrizioni o consigli che descrivono quando si deve tenere conto anche di questo aspetto.
Livio Orsini
Mai visto fare, nemmeno per quadri di automazione con interruttore generale da 4000A (1.6 MVA nominali)
Modificato: da Livio Orsini
Il link è stato copiato male, per aprirlo dovete eliminare quel che ci sta dopo il .jpg (una parentesi e un paio di caratteri ascii).
Pettini per quelle potenze non ne ho mai usate, quando li ho però provati per potenze inferiori ero anche io dubbioso del contatto che potevano fare, quando poi li ho provati... mi sono ricreduto..
Ogni tanto mi leggo dei progetti, quelli resi disponibili dall'autore..ma nel caso del nostro plcforum, lascerei paerdere questo aspetto, potrebbe essere irrilevante.
Non ho riferimenti normativi in merito, era solo una cosa che ho esposto come assunta dai folder tecnici.
Modificato: da Elettroplc
Anzi...se vogliano possiamo aprire un breve OT:---
Se prendiamo in esame il classico cablaggio con serie numerosa di cavallotti a cavo, a confornto dei moderni a barre/pettine o nelle moderne guide come il Tifast BT**, nella prima ipotesi dobbiamo prendere atto che, la corrente sul primo modulo da cui si da alimentazione alla serie di moduli din, avrà sui suopi morsetti tutto il carico della corrente Ib di quella linea di ponticelli.
Nella seconda ipotesi, ovvero con le barrette, il cablaggio sarà certamente migliore, ma un modulo dovrà accetta la linea di alimentaizone e la barretta, perlomeno per alcuni modelli.
Trovo soddisfacente la tencnica delle guide di alimentazione come il Tifast ..per citarne uno, ove la barra retrostante alla linea di din dei moduli è alimentata al centro, come consigliato sulle guide, e i pettini singoli servono ogni modulo din in modo univoco.
Volutamente Anonimo
il mio dubbio è capire quanti moduli posso collegare direttamente senza avere una caduta di tensione.
Se la domanda è posta così, la risposta è: zero!
Generalmente la CDT nelle barre o nei ripartitori o nei cablaggi interni ai quadri sono trascurabili (come CDT), come ordine di grandezza siamo intorno allo 0,002%, quindi ingegneristicamente è trascurabile, se poi si sta parlando di un calcolo teorico/scolastico, la faccenda cambia.
Come CDT all'interno dei quadri pesano molto di più le resistenze di contatto delle connessioni, ma questo non è calcolabile.
Non è trascurabile invece l'apporto termico per le perdite per effetto joule, ma li si calcolano con tabelle.
Nemmeno io.
Se invece tutto questo deve corrispndere a specifiche particolari, sono curioso di conoscerle.
Livio Orsini
Ora o sono progetti teorici-scolastici oppure il progettista è meglio cambi mestiere.
Chi ha un poco di pratica sa che:
Se divi calcolarti la CDT all'interno di un quadro o si tratta di un'applicazione particolarissima, unica direi, oppure chi progetta è una di quelle persone che quando deve calcolare il valore di un resistore in serie ad un LED inizia con il dimostrare la validità della elgge di ohm. :lol:
Questo si che è importante, come è importante l'apporto termico dei vari apparati come interruttori automatici, sezionatori, contattori.
