Autovox Ax.32Led70 Righe Verticali Luminose
Salve! ho un tv Autovox mod.AX.32LED70 che presenta il seguente difetto:
al momento dell'accensione è perfetto ma, dopo pochi secondi compaiono delle linee verticali luminose sparse su tutto lo schemo e con il passare dei minuti lo schermo diventa pieno di righe luminose bianche e l'immagine si intravede solo sullo sfondo.
Cosa è accduto? potete aiutarmi?
Grazie! Marco.
probabile t-con o peggio pannello.
Prova a raffreddare la t-con,magari monta l'AS15 famigerato
grazie! provo così e faccio sapere
Marco
  • 1 year later...
ciao ocram72 ho lo stesso problema su un tv identico ,vorrei sapere se hai risolto e come
grazie franco m
  • 3 months later...
Salve,
mi accodo a questa discussione perchè riscontro lo stesso difetto,stesso Tv.
Gia' all'accensione,appaiono in maniera permanente delle strisce colorate verticali in diversi punti dello schermo...
E' possibile fare qualcosa?
non dovevi accodarti,il regolamento lo vieta.Comunque si tratta del pannello guasto,forse con qualche spessore tra la cornice e il flex fasullo si può risolvere
Ok, proviamo se c'è buon esito , faccio sapere,
Grazie Riccardo e scusa per l'intrusione, non pensavo fose vietato
