Kicad Librerie "pretty"
Ciao a tutti,
Ho caricato KiCad e ho cominciato asvolgere i vari tutorial. Scorrendo il Web ho trovato il sito di Smisioto e ho saricato le sue librerie.
Nessun problema con EESchema, le ho sostituite.
I problemi nascono con i footprints, che lui consiglia di usare la versione pretty ma non riesco a capire come sostituirle.
Esempio: capacitors
la libreria modules contiene capacitors.mod e ho la vecchia versione w_capacitors.mod e una cartella w_capacitors.pretty
che contiene 105 elementi .mod
Domanda: devo mettere la cartella w_capacitors.pretty nella libreria modules sostituendo capacitors.mod?
Spero di essere stato chiaro e che possiate aiutarmi.
Frankq
  • 10 months later...
Loris Scozzina
ciao Franckq
anche io ho il tuo stesso problema, tu sei riuscito a risolvere?
Guardare le date pria di scrivere, per favore.
Loris Scozzina
Buongiorno Livio
Mi scusi, mi scusi!
la discussione risulta di 10 mesi fa, pensavo che se frankq avesse risolto , poteva essermi d' aiuto.
saluti
  • 4 months later...
Scusami sono nuovo del forum e non so nemmeno se sia la procedura giusta , ma visto che anche hai lo stesso mio problema volevo sapere se hai risolto , in pratica io riesco a veder solo l'impronta e non il 3D . Ho provato con altre librerie e funziona tutto , ma con quelle bellissime di Walter nulla da fare .
A gennaio la discussione era già vecchia e senza risposte, siamo a Giungno e le risposte non ci sono ancora. Trai tu le conclusioni, anche perchè se noti, son tutti utenti che han scritto una sola volta sul forum.
Ok grazie mille vedrò un po' in giro sul web di capirci qualcosa comunque mi scusi se sono stato magari inopportuno
  • No non sei inopportuno, è solo che è difficile che tu possa ottenere una qualche risposta.
