Cpu Slio Vs Dmx512 Homeplc In Modbus Rtu
Operational Amplifier
Buonasera a tutti,
Sto effettuando dei test in Modbus RTU con una CPU Slio Vipa e un Master DMX512 della Home PLC....in lettura sembra andare bene mentre in scrittura con la funzione 16 non riesco a scrivere nei registri ed inoltre mi restituisce un errore,
ho effettuato dei test con un'altro Master dell' HomePLC (Ingressi e Uscite) e il tutto sembra funzionare quindi non può essere il messaggio che invio.
Qualcuno ha già fatto dei test con il modulo DMX512 in Modbus RTU....? :blink:
  • 5 months later...
del_user_56966
Una volta scritto i dati va inviato il gruppo....
Grazie Aleandro2008 per la risposta.....ora sto utilizzando un S71200 e non più VIPA SLIO.
Posso secondo te continuare a scrivere il gruppo in modo tale di avere un effetto quasi immediato alla variazione per esempio del dimmer 0-100%
