pasderasis72 Inserito: 2 marzo 2015 Segnala Inserito: 2 marzo 2015 Ciao a tutti volevo sapere cosa dice la normativa Devo mettere in un quadro elettrico un sezionatore 25A due differenziali uno 16A linee prese e uno 10A linea luce Per lo spazio vorrei usare mtdiff a due moduli ma poi come faccio a sapere se per guasto è intervenuto il diff o l m.t. (se ce ne è uno a due moduli che mi distingue le due cose datemi la sigla) Altrimenti dovrei togliere il sezionatore mettere un unico mt da 25A e i due diff puri da 16A per prese e 10A per luce ma non so se così è a norma oppure devo mettere sempre due m.t.?? grazie
maxpala2003 Inserita: 2 marzo 2015 Segnala Inserita: 2 marzo 2015 In generale e semplificando molto, le normative riguardanti la sicurezza elettrica dicono che l'impianto deve avere protezione magnetotermica e differenziale ed essere coordinato con l'impianto di terra, in pratica ci deve essere protezione per contatti diretti e indiretti. Ci sono poi norme che trattano le prestazioni dell'impianto è prescrivono l'utilizzo di almeno due differenziali. Trovo inutile il tuo bisogno di capire il motivo del guasto installando un apparecchio fisso nel centralino, di solito dopo il guasto chiami l'elettricista e lui con i suoi strumenti valuta la natura del problema, poco importa all'utente finale se s tratta di dispersione o cortocircuito piuttosto che sovraccarico. Per consigliarti come configurare il centralino servirebbero più informazioni, potenza contrattuale, sezione e lunghezza linee, carico stimato e tante altre cose. Come sempre ricordo che certi lavori elettrici possono mettere a rischio noi e i nostri cari, quindi se non siamo più che sicuri di cosa stiamo facendo facciamoci aiutare da un esperto.
minore Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Inserita: 3 marzo 2015 molti magnetotermici differenziali, di quelli compatti a due moduli din per capirci, consentono di stabilire quale sganciatore abbia comandato l'apertura tra quello termomagnetico e quello differenziale bticino (ma non solo) ad esempio sui suoi "salvavita" ha una finestrella che viene impegnata da un cursore colorato (blu o giallo mi pare) in caso di intervento per guasto a terra, la stessa rimane invece vuota in caso di intervento per sovracorrente saluti
