Telefunken Te32857B12 Si Audio No Video
Buona sera a tutti gli amici del forum,questo tv presenta il difetto riportato nel titolo. Il pannello o meglio le lampade si accendono con audio regolare anche il cambio canali va bene.Ho fatto la prova di collegarlo tramite scart ad altro tv ma niente da fare non si vede niente.Mi sa che la main e andata,ora essendo un tv non molto costoso cambiare la main e antieconomico,vorrei riuscire a riparare questa scheda(Vestel 17mb25-3 v1. qualcuno puo aiutarmi? sono in possesso di attrezzatura adeguata per questo tipo di riparazioni.Grazie anticipato a chi mi dara qualche dritta
Salve a tutti,non e capitato a nessuno un caso del genere?
riparare una main non è cosa semplice,a meno di conoscere a priori il componente difettoso
Sicuro di aver fatto bene la prova dalla scart? la T-CON è alimentata?
Ciao Mister,no non ho controllato la T-CON se e alimentata lo faro nel fine settimana.Per quanto riguarda la prova scart lo fatta svariate volte,sia collegando un altro tv sia immettendo nel Telefunken un segnale prelevato da decoder esterno sia nella scart che nelle altre prese RGB.Ma comunque se la scheda in questione fosse funzionante dovrebbe uscire dalla scart a prescindere la T-CON o sbaglio ? vi terro informati
Se non hai esito su un altro tv prova a controllare i regolatori sulla main, specialmente U121 che in uscita deve darti 1,8V. Se li trovi più bassi o instabili sostituiscilo.
Salve a tutti, sono tornato su questo tv e ho provato la tensione su U121 effettivamente non escono 1,8 Volt ma 1,20v.Ora mi procuro il componente e provo la sostituzione
