Identificazione Motore - domanda ingenua
Salve,
diciamo pure che sono profano, in special modo su pilotaggio di motori, in tensione, in corrente, passo passo bla bla... :(
Vorrei chiedervi cosa capite osservando le specifiche qui di seguito, come definireste/cataloghereste un motore così?
Static Torque 10 Nm
Holding Current 6 A
Rated torque 9 Nm
Rated current 5 A
Rated Speed 3000 rpm
Brake holding torque 11 Nm
Max acceleration torque 22 Nm
Io capisco solo dal valore tipico di velocità che si tratta di un motore in alternata (monofase?!?)...ma qualcuno ha la bontà (di altro non si tratta data l'ingenuità delle domande...) di commentarmi ognuna di quelle voci?
Vi ringrazio, so di essere scandaloso in mezzo a voi con questi dubbi :(
Ciao plettro,
hai un servomotore, non c'e' dubbio.
Il valore di velocita' potrebbe essere casuale.
Potrebbe trattarsi di un brushless, o di un motore DC, o di un passo-passo. o di un motore TFM.
Non ci sono elementi determinanti che lo facciano individuare con certezza, anche se si possono fare delle ipotesi.
Il motore e' dotato di freno di stazionamento.
Mario
Ti ringrazio della risposta!
Ho estratto i dati dalla fotocopia ingiallita di un catalogo, sul sito del produttore non esiste nemmeno più, come pure, te lo assicuro, in tutta internet.
Come può essere che non si possa stabilire niente altro? C'è qualcosa che posso fare per accertarlo anche visivamente?
Come hai capito che è un servo motore?
Il freno a cosa serve? come/quando può essere utile azionarlo?
Altri dati sono:
Moment of inertia ... non credo importi
Intermediate circuit voltage 540V
Protection rating IP64
Weight 12 KG ... anche questo direi che è irrilevante :)
C'è anche un'altra sigla TYP-C
Scusami se insisto ma ho bisogno avidamente di risposte!
..... C'è qualcosa che posso fare ....
NOMINA IL PRODUTTORE ! mageri qualcuno lo conosce
Beh, il produttore non lo so, nel senso che non ho idea se si tratti di un prodotto rimarchiato, comunque viene fornito da Kuka robot e serve a movimentare una piattaforma di lavoro.
Viene gestita da un controllore.
Plettro,
per non fare la storia infinita .....
All'inizio mi sei sembrato uno studente con sete di conoscenza, ora mi sembri un manutentore con un problema urgente da risolvere.
Qual'e' il problema? Vuoi trovare un vecchio motore uguale .... difficile?
Scrivi tu, tutto quello che ritieni utile e anche di piu'. In un robot, il momento di inerzia e' fondamentale.
Riesci ad allegare anche una foto? Anno di produzione? Elettronica?
E' un motore brushless, quindi non ha piu' di 25 anni.
Mario
Non sono un manutentore... buona la prima ipotesi invece... :unsure:
Ho fatto una relazione su un lavoro con un software di modellazione 3D che mi è costato un sacco di tempo per modellare una piattaforma rotante mossa da questo fantomatico motore.
Il problema è che siccome devo esporre la cosa a breve mi scoccia non avere idea da quei soli dati che ho, se il servo motore sia brushless come adesso asserisci o quant'altro.
Non sono mai stato forte con i motori elettrici, da un lato perchè questo nuovo ordinamento universitario ti costringe a fare 12 esami in un anno se vuoi rimanere in pari (e non ci riesco) dall'altro perchè, almeno per me, se non vedo una cosa in pratica, specialmente queste benedette macchine elettriche, dopo poco mi scordo sempre tutte le peculiarità dei vari AC, DC, spazzole controspazzole ecc.......ecc....
Davvero, non so perchè ma per me è più facile ricordare un teorema di Analisi 1 piuttosto che cosa sia una gabbia di scoiattolo (sarà perchè non me ne hanno mai fatta vedere una....)
Ora che mi sono messo a nudo mi date una mano? :)
Non mi seve nessun vecchio motore, vorrei solo capire quei dati, e sapere dire qualcosa in caso di domande.
Dimenticavo... non posso allegare nessuna foto, almeno ora non ne ho disponibilità.
Idem per anno di produzione figuriamoci... :angry:
Tanto è vero che non ci chiappo tanto con i motori che ho aperto un altro post nella sezione di meccanica, in cui un altro dubbio mi assilla... ora però penso di aver sbagliato sezione...
Chiedo ai moderatori che si cancelli questa mia discussione, su giusto consiglio di Mario Maggi, ho aperto un nuovo post che spero si più utile!
