Dubbi Su Motore Asincrono Monofase
Ciao a tutti, ho un dubbio su come azionare un motore asincrono monofase.
Premetto che non è il classico motore con due avvolgimenti, di avviamento e di lavoro posti a 90° elettrici, con interruttore centrifugo.
Questo motore, anzichè avere 4 cavi degli avvolgimenti statorici, come il monofase classico, ne ha 5, perchè?
Tra l'altro, mentre nei classici motori con 4 cavi, c'è continuità elettrica solo a due a due, caratteristica che aiuta nell'individuare i due distnti avvolgimenti, in questo caso sembra esserci continuità tra tutti i cavi....
altra cosa che da poco esperto trovo davvero strana !!
Il motore è stato smontato da una lavatrice funzionante, e dovrebbe andare a svolgere un compito puramente didattico...vi chiedo lumi su come azionarlo, vi ricordo ha 5 fili, tra i quali c'è stranamente (almeno per me ) continuità elettrica !
grazie a tutti
ciao
Se cerchi in rete "motore di lavatrice" trovi decine di spiegazioni, e anche gli schemi. Si tratta infatti di motori a due velocità, quindi hanno 4 avvolgimenti (due per velocità) e tutti hanno un capo in comune. L'interruttore centrifugo.... è così diffuso che abbiamo dovuto spiegare in un post come funziona: l'hai visto in un museo?
Museo ? No ho appena riparato un tornio da hobbysta....e quelle masse simili ad una frizione...
calettate sull'albero motore che tutti i sapientoni tacciavano di essere un freno....si è rivelato un interruttore centrifugo ;)
Funzionamento geniale...ad un tot numero di giri le masse si aprono vincolate dalle molle...
e vanno ad aprire un normalmente chiuso ..che così diseccita l'avvolgimento di avviamento...
veramente ganzo !!
Comunque...grazie, andrò a vedere in rete !
ciao
e quelle masse simili ad una frizione...calettate sull'albero motore che tutti i sapientoni tacciavano di essere un freno
Infatti, come ho detto, lo conosci tu, io ed altri tre o quattro: quasi tutti non hanno mai visto niente del genere...
