Plc S7 1200 Ed Arduino Con Bus Rs485
Buonasera a tutti, come da titolo vorrei chiedere se è fattibile fare una rete bus tra il plc s7 1200 e arduino che si scambiano dati , ho necessità di leggere ingressi e di attivare uscite ad una distanza di 40 metri dalla cpu , visto che i costi per installare altri plc salgono troppo ho dato una occhiata in rete ed ho visto che questo micro è molto economico , mi chiedevo se era fattibile un impianto come descritto sopra.
Sul forum troverai scritto un po' ovunque (giustamente) che l'Arduino non è progettato (e quindi indicato) per applicazioni industriali. Detto questo, se hai a disposizione librerie Profibus o (più probabilmente) Modbus per Arduino allora la cosa è fattibile (magari non agevole). Ti consiglierei Snap7 ma nel tuo caso non sei su Ethernet
Modificato: da pomat
Ciao non ho a disposizione niente apparte il plc , stò solo vagliando la fattibilità della comunicazione tra i due dispositivi poi magari mi attrezzo ... .
"Hai a disposizione" nel senso cerca in rete e troverai :) Comunque se vai sul Modbus puoi usare praticamente qualunque PLC con supporto Modbus RTU, ad esempio lo SlimLine della Elsist che non è certo caro.
Giuseppe Signorella
Per l'arduino esiste un'apposita libreria chiamata settimino creata da Dan64100.
L'ho testata personalmente e devo dire che è a dir poco strpitosa.
Qui trovi maggiori dettagli.
https://www.youtube.com/watch?v=hyUeKUgvF2U
Modificato: da Giuseppe Signorella
@Giuseppe Signorella: Anch'io gli avrei consigliato Snap7 ma pare che @ultimo 07 voglia/debba usare RS-485, non Ethernet. Se intende usare il Profibus, temo dovrà trovarsi una libreria alternativa.
@ultimo 07: non per farvi i conti in tasca, ma che cifra intendi per "i costi salgono troppo"? Se non sbaglio il modello "base" (ma proprio base) dell'S7-1200 dovrebbe stare sui 200 euro (correggetemi se dico castronerie). Sarebbe già troppo?
Giuseppe Signorella
Ultimo07 afferma di non avere ancora nulla.
A questo punto consiglio l'acquisto di un arduino Ethernet, La scheda per la porta seriale .dell'S7 1200 costa almeno per due o più arduino.
@Giuseppe Davo per scontato dal titolo che la porta seriale l'avessero già. Concordo, 40 metri di cavo UTP sono comunque sostenibili.
Salve raga , questo arduino mi incuriosisce sempre più , praticamente che componentistica serve apparte il 1200, e arduino eternet non ho capito di che scheda parlate.
[at]ultimo: Giuseppe intendeva la scheda RS-485 del 1200, nel caso dovessi fare un bus seriale. Se usi Ethernet dimentica la faccenda della scheda seriale... Ti serve Arduino con Ethernet (questa la board con Ethernet integrato).
Ok adesso è chiaro, ethernet con ethernet .
