Problema Con Collegamento Videocitofono
Se il video prima funzionava dovrebbe trattarsi di un guasto aggiunto dalle tue manovre, controlla le saldature sotto al connettore che hai menzionato che ha i pin più corti, non è normale che siano di diverse lunghezze
  • Risposte 79
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • momonany
    38
  • luigi69
    18
  • maxpala2003
    12
  • Everardo Battistoni
    6
Ma ho notato anche io ed anche a me sembra spezzato, come faccio a vedere se fosse quello? Faccio un ponticello?
No, non te lo consiglio, visto che non sai, e ti dico la verità non lo so nemmeno io che tipo di componente sia e quale valore abbia.
Forse è meglio che aspetti per vedere se qualcuno può aiutarti di più.
Quella è una resistenza ma da come è saldata sicuramente è così da sempre, è stata rotta nel posizionamento in fase di assemblaggio.
Ciao ho cambiato il connettore ma rimane blu.
Vi dico le ultime manovre prima del guasto:
- ho collegato ad un magnetotermico un cavo con un una presa
- alla presa ho collegato la spina dell'alimentatore del videocitofono
- ho allungato i fili dell'alimentatore in modo che arrivassero all'unita interna
- ho collegato tutto ed andava
Unica cosa che ho notato e che il monitor aveva un immagine non nitidissima, ho pensato fosse qualche interferenza visto che alimentazione e cavo di segnale passano nella stessa guaina, probabilmente non era cosi.
Spero di aver dato qualche informazione in piu.
