vince59 Inserito: 4 marzo 2015 Segnala Inserito: 4 marzo 2015 Buon pomeriggio a tutti. E' possibile trovare un documento con i codici errore per i zephyr? Ho un zdcv9000 but che in modalità pompa di calore mi ha dato errore F1 (FI) per poi funzionare nuovamente il giorno dopo. Ho cercato sul forum ma inutilmente. La westim mi semplicemnete detto che dovrebbe riferisi alla scheda IPM....cos'è sta scheda? Grazie per quanto potrete dirmi.
simon1991 Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 Direi di fare dei tentativi,prova a farlo andare in modalità raffreddamento e deumidificatore,vedi se l'errore compare ancora. Prima di tutto però, 5 minuti senza corrente.
vince59 Inserita: 4 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2015 ciao ti ringrazio della risposta ma, visto che il giorno dopo ha ripreso a funzionare, mi interessa capire il significato del codice di errore (presumo che tale sia visto che il clima si era bloccato e non emanava caldo) piuttosto che andare per tentativi. Come detto l'assistenza mi ha solo detto che si tratta di un problema - forse transitorio - sulla scheda IPM (esterna)...cosa è sta scheda?
simon1991 Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 E' una scheda elettronica,serve a gestire i componenti della macchina esterna compreso l'alimentazione,comunicando con la scheda posta all'interno dell'unità split,sita in camera In parole semplici....spero sia chiaro.
vince59 Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Credo di aver già postato ma non ritrovo ilrpecednte chiedo quindi scusa. Avevo segnalato la presenza casuale dell'errore F1 su un clima zephir inverter 9000 btu. Ieri avendo tempo sono arrivato a smontare la scheda elettronica ed a prima vista è a posto. Il problema visto da vicino all'unità esterna si presenta in questo modo. Il clima parte bene e riscalda/raffredda...di tanto in tanto in ripartenza si senmte il compressore che attacca, tenta di partire e poi stacca. Fatto questo tre volte va (evidentemente) in protezione e sul display comapre quindi F1. Ripeto l'errore è del tutto randomico. Mi da l'impressione che potrebbe essere un problema di corrente e quindi volevo verificare il condensatore (35mF 250V) o il gruppo raddrizzatore (ilsolito scatolotto di diodi)...che ne pensate?
DavidOne71 Inserita: 1 maggio 2015 Segnala Inserita: 1 maggio 2015 Siamo persone fatte di carne e ossa non maghi Che modello è?
Fulvio Persano Inserita: 1 maggio 2015 Segnala Inserita: 1 maggio 2015 Ciao vince59. minchia...quanto aiuto Pare che qualche aiuto sia arrivato. Se ti sei perso la discussione che avevi aperto qualche giorno fa,non credo sia colpa degli utenti che non ti hanno aiutato. Non credi ? Considerando,poi,il fatto che qualcuno potrebbe avere,giustamente,aver usufruito dei "ponti" festivi. Ora,un paio di precisazioni: 1) evita di scrivere parolacce e/o simili,oltre che sollecitare le risposte.Questo è un forum e chi risponde lo fa nel massimo disinteresse e solo se sa,se ne ha potere e volontà. 2) inoltre,come vedi,le tue due discussioni sono state unite,quindi,per favore,prosegui qui senza apirrne ulteriori.
vince59 Inserita: 2 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2015 (modificato) Grazie per aver unito i thread...la paroloccia se tale vogliamo considerare un espressione di stupore nell'uso comune non voleva ovviamente essere offensiva...vabbè starò attento. Il clima è un 9000 btu nelle foto vedete la IPM e la scheda inverter. L'errore è il randomico F1 (di solito nelle ripartenze ma non alla prima accensione) con il motore che tenta di partire due tre volte e poi va in blocco Modificato: 2 maggio 2015 da vince59
simon1991 Inserita: 2 maggio 2015 Segnala Inserita: 2 maggio 2015 Lasciamo perdere un attimo ciò che ha detto l'assistenza....siccome non abbiamo precisi riferimenti a meno si presenti un tecnico di queste macchine,iniziamo dagli ntc,forse ne vedo 4 nella 2a foto ma posso sbagliare,fai un controllo su queste prima,sopratutto su quella di scarico del compressore,non vorrei fosse un errore indotto da un altro problema.
Erikle Inserita: 2 maggio 2015 Segnala Inserita: 2 maggio 2015 (modificato) devi cercare di capire chi è il costruttore reale di questo zephir che è solo il nome dell'importatore italiano quando scopri chi è il cinese che lo costruisce cerchi in rete i codici di errore e il loro significato ci ho provato io e dovrebbe essere un hisense anche se la westim che distribuisce sti zephir importava anche da aux Modificato: 2 maggio 2015 da Erikle
Kalippino Inserita: 2 maggio 2015 Segnala Inserita: 2 maggio 2015 Guanti gomma, cacciavite o perno in plastica, occhiali protezione, (sicurezza innanzitutto) dare alimentazione; e con questo equipaggiamento muovere uno ad uno le connessioni e i componenti principali. molto probabile una saldatura o più di una ossidata.
simon1991 Inserita: 2 maggio 2015 Segnala Inserita: 2 maggio 2015 Per collegarmi a ciò che ha detto Erikle,sulla scheda e nello specifico alla 2a foto c'è un adesivo con un codice,dovrebbe essere identificativo dell'assemblatore. Ho provato con quello della scheda,ma si trova solo il produttore della pcb.
vince59 Inserita: 3 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2015 intanto grazie delle risposte. Non ho avuto ancora tempo di cercare in rete quale possa essere il produttore. Per quanto riguarda le schde le ho solo portate alla luce - non senza difficoltà visto che il clima è montato ovvimanete in alto - e ho dato una pulizia sommaria. In effetti la IPM è ossidata (è montato a casa al mare) mentre la scheda inverter è bella pulita. A questo punto credo che darò una rinfrescata allo stagno di tutte le saldature ( ho sia ssaldatori che stazione ad aria calda)...vi farò sapere appena possibile. Sarò grato a chiunque nel frattempo riuscisse a dirmi qualcosa sul significato del codice errore.
Kalippino Inserita: 3 maggio 2015 Segnala Inserita: 3 maggio 2015 Su i Midea che producono la maggioranza dei clima tipo il tuo, F1 esce quando si interrompe la comunicazione tra scheda interna ed esterna oppure qualche segnale non concorda, può essere tutto, anche una connessione tra i fili di colloquio non stretta bene.
vince59 Inserita: 3 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2015 (modificato) Grazie kalippino, ipotizzo al momento un collegamento difettoso causa ossido e verificherò...comunque sul web cercando KFR-35GW-BPS viene fuori una marca cinese AUX e la stessa sigla mi da anche modelli samsung. http://www.aliexpress.com/item/Aux-ochs-kfr-35gw-sfo-3-1-5-big-wall-mounted-air-conditioner-peoplegou-notes-appliances/1639915655.html http://price.ea3w.com/air-condition/pic319551.shtml Modificato: 3 maggio 2015 da vince59
simon1991 Inserita: 3 maggio 2015 Segnala Inserita: 3 maggio 2015 F1 per altri è anche la sonda temperatura ambiente interna......vince59 prova a vedere se trovi un codice analogo sulla scheda interna dello split,vediamo se restringiamo il campo,ci ho provato a fare una ricerca ma tutte le macchine trovate con il codice che hai postato neanche riportano la sigla "F" come errore ,comunque una ripassata alle saldature e connessioni di certo non gli fa male,vedi anche l'ntc ambiente giacchè apri lo split.
vince59 Inserita: 4 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2015 grazie Simon, dal sintomo osservato (motore che parte - sempre in ripartenza e randomicamente - e si blocca dopo tre tentativi) escluderei le sonde ma più un problema di corrente comunque la settimana prossima ripasso tutte le saldature, verifico i contatti e vi farò sapere.
vince59 Inserita: 11 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2015 buonasera a tutti, ho rinfrescato tutte le saldature della scheda IPM...dopo qualche bizza iniziale sembra che il difetto - solo su pompa di calore - sia sparito. Ho provato quattro cinque volte...comunque le schede elettroniche degli zephira hanno un isolamento dagli agenti atmosferici ASSOLUTAMENTE INDECENTE....che schifo!!!! non c'è nulla da fare tanto paghi tanto vale
simon1991 Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Inserita: 12 maggio 2015 Purtroppo all'aria di mare non c'è macchina che tenga la corrosione,se non viene usato per periodi lunghi meglio coprirlo con un telo,li fanno appositamente per lo scopo.
vince59 Inserita: 13 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2015 ...Simon capisco che ha un costo agguntivo ma basterebbe guardare all'elettronica delle imbarcazioni...basta sigillarle stagne oppure ricoprire tutta l'elettronica con il protettivo e durano decenni anche immerse nell'acqua salata. Sarebbe bene aggiungere alle caratteristiche dei climatizzatori la possibilità di utilizzo in zone marine. comunque speriamo di aver risolto definitivamente.
Frigorista modena Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Inserita: 13 maggio 2015 Vince le macchine devono rompersi...
vince59 Inserita: 17 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2017 buongiorno riesumo il thread prima di seppellire il clima zephir di cui si tratta. Il problema errore F7 non si è mai risolto e pur presentandosi randomicamente l'inaffidabile clima ZEPHIR ora l'errore è fisso e non parte più. In realtà si sente il rele che da il consenso ed un accennodipartenza della ventola si vede ma oltee non va. Ho smontato la scheda per un controllo visivo e sembra tutto ok. Vorrei verificare il motore ma non so come va fatta la misurazione...ha lo spinotto (a triangolo) con i tre cavi rosso/nero/blu) più un altro con due fili gialli che sulla scheda riporta "switch" Inoltre proverò a sostituire il condensatore un CBB65 da 35mf/250V...che ne pensate?
