Caldaia Idealclima + Bruciatore Ecoflam : Blocco
Salve, buonasera a tutti...volevo chiederVi un parere.
Ho una caldaia Ideal clima acs/riscaldamento con un bruciatore Ecoflam tutto del 2003.
Dopo l'acquisto di una stufa a pellets idro la caldaia viene usata solo per la produzione di acs.
Ultimamente il bruciatore va continuamente in blocco e non riesco a capire il perchè !
Ho smontato tutti i raccordi che cambiato le guarnizioni.
Ho sostituito la parte meccanica del flussostato che era intasata.
Ho pulito il filtro gasolio e la valvola collegata al tubo dentro il serbatoio.
Ho smontato il bruciatore, pulito gli elettrodi, svitato e soffiato l'ugello.
Ho cambiato il termostato a contatto.
Ho cortocircuitato sia il termostato a contatto sia quello regolabile....la caldaia è andata in blocco una volta a 70-80 gradi e poi e risalita senza problemi a 120 sinchè non è intervenuto il blocco termico.
Non so più che prove effettuare....un aiutino ?
grazie mille
ma l'apparecchiatura si blocca con luminoso?
Va in blocco e devo sbloccarla cliccando sul tasto luminoso arancione posto a dx del bruciatore.
Controlla la fotocellula che non sia sporca, dopodichè prova a sostituire l ugello.
Ho fatto ulteriori prove....
Ho smontato pulito (anche se non sembrava sporca) la fotocellula
Ho smontato il bruciatore, stretto bene i morsetti degli elettrodi
Ho verificato il funzionamento della ventola ed ho dato un pà più di aria (era a 3 l'ho portata a 6) e con questa modifica sembra che abbia peggiorato... va in blocco più spesso.
Leggendo qua e là su internet in alucni articoli si parlava della regolazione della pressione della pompa..... secondo voi potrebbe c'entrare qualcosa con il mio problema ?
grazie mille a tutti
La pressione se non è stata manomessa non credo che cambi, io sostituirei l ugello magari non polverizza più bene, rimetti l aria a 3.
Cambiato l'ugello ma niente continua ad andare in blocco... mi rimangono 2 prove...
Provare a cambiare la scheda elettronica e la parte elettronica del flussostato.... speriamo bene...
