Help Configurazione Hardware
Salve a tutti, chiedo gentilmente un consiglio su che tipo di PLC o CN utilizzare per realizzare un isola di saldatura con due stazioni a tre assi ciascuna, separate; i tre assi devono compiere dei tragitti lineari interpolati (max 10 cm) per pilotare due torce.
Inoltre nell'attrezzatura avrei anche da gestire due motori passo passo e due motori con inverter ed encoder (eventualmente uso un PLC solo per questa parte).
Qualcuno saprebbe darmi qualche dritta per orientarmi in una soluzione economica ed efficiente?
Grazie mille a tutti.
