Tata Winsun Con Ventola Che Non Raffredda
Ho un vecchio climatizzatore della tata winsun 12000 non inverter che quando lo accendo per far caldo dopo cinque minuti di funzionamento si ferma la ventola della macchina esterna ho misurato la tensione hai morsetti ma sembra che la scheda non mandi più corrente dopo qualche minuto la ventola torna a funzionare e poi si ferma di nuovo, il tutto senza che il compressore si fermi . Pensavo a mettere i morsetti del ventilatore in parallelo con i morsetti del compressore ma non so se possa succedere qualcosa di anomalo . Di cambiare scheda non se ne parla costa troppo , qualcuno Sto arrivando! darmi un consiglio? Anche perché quando la ventola funziona il climatizzatore va perfettamente
Dai un occhiata ai sensori di temperatura,se hai 5 poli tra ui e ue +2 questi sono collegati ad una ntc,controlla pure l'altra posta all'interno di un tubicino di rame sull'evaporatore dell'ui.
Il valore è di 5 o 10kohm a 25°,
Vedi prima queste.
Ho visto che ci sono due sonde una come hai detto te dentro un tubi info di rame è una che misura la temperatura ambiente devo misurare solo quella di rame
Misura quella nel rame,puoi toglierla senza problemi,l'altra dovrebbe trovarsi sull' esterna,lasciamo perdere per il momento la sonda ambiente sulla batteria evaporante,per il difetto che riscontri penserei prima a queste 2.
Vedi che la sonda dell UE si trova anche essa in un tubicino di rame ,ma dovrai smontare il coperchio e protezione laterale per arrivare dietro il compressore.Comunque potresti farcela togliendo solo il coperchio superiore...vedi te.
Modificato: da simon1991
Sei sicuro che esiste una sonda nel l'unità esterna? Non la trovo
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
Quanti poli collegano l'UI con l'UE,solo 5 o 5+2?
Solo 5
