Wincc Advanced V13 Sp1 Problema Ricette
Ciao a tutti,
Io uso la funzione delle ricette in una schermata per selezionare la ricetta che voglio caricare o modificare. I dati delle ricette sono accessibili in lettura / modifica in altre schermate.
Il problema è il seguente:
quando torno alla schermata che contiene la funzione delle ricette, tutti i dati vengono caricati di nuovo. Quindi, se ho fatto alcune modifiche, tutto è perduto.
Il progetto è stato scritto con WinCC V13 advanced SP1 per un Comfort TP1200, non ho avuto questo problema con la vecchia versione.
Qualcuno conosce la soluzione per questo bug?
V.Vavassori
