Timer(Ton/tof) Ed Hmi (Winrt Runtime)
GianlucaMack
Salve a tutti,
premettendo che mi sono riavvicinato da poco al mondo dei PLC Siemens(ho studiato e lavorato qualche anno su S3 nel lontano 1994/5),
sto affrontando un piccolo problema con TIA Portal v13 sul quale nella modalità Run Time volevo attraverso un semplice pulsante far partire un timer TON/TOF(è indifferente al fine del test) e visualizzare la variabile ET dello scorrre del tempo in una casella di testo.
Il probelma è che non so come far puntare la variabile dal campo testo.
Ho provato anche acreare una tabella variabili sperando ci fosse qualche modo di "linkare" allla variabile interna, ma senza successo.
Ho notato che le risorse di sistema sono protette da scrittura e non accessibili dall'interfaccia "page" di Win RT.
mi chiedevo come si potesse fare.
Ringrazio per la pazienza e la cortesia.
<_<
Ciao,
non l'ho mai fatto, ma se metti una variabile adeguata (dovrebbe essere DINT, penso) in ET del tuo timer e poi visualizzi quella sull'HMI, dovrebbe funzionare; puoi usare o un MD (quindi merker) oppure creare un DB e al suo interno, la variabile che ti serve.
